Zakup frezarki DECKEL FP4, Dialog 11 lub Contur 2
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
wm56
Re: Zakup frezarki DECKEL FP4, Dialog 11 lub Contur 2
Post napisał: wm56 » 09 gru 2023, 22:08
kszumek pisze:
08 gru 2023, 06:41
Jeśli maszyna ma sprawne analogowe serwa to zostawiasz ,
czy out i co w zamian ?
Wszystko zależy jak stare są te napędy. W większości maszynach wymieniam na nowe napędy.
Przeważnie wpadają hybrydy, ale i robiłem maszyny na serwach Mitsubishi MR-J2SxxB które pracują w sieci SSCNET i nie tylko.
Jak w przypadku Deckel FP3 były serwa dc Siemens sterowniki do nich Bosch. Wszystko duże i prądożerne.
Klient chciał proste sterowanie na podzespołach, które są ogólnie dostępne i w razie czego mógł sam sobie poradzić z naprawą.
wieslawbarek pisze:
09 gru 2023, 19:59
...Maszyny maja pilota można kółkiem ręcznym sobie frezować klawisze kierunkowe dwie funkcje posuw ciągły po wciśnięciu przycisku i przerywany tak długo jak trzymamy przycisk, oczywiście przyspieszony.Obroty wybieramy przełącznikiem obrotowym naciskamy prawo albo lewo i maszyna wybiera odpowiednie przełożenie , Nie wiem jaki retrofit ci coś takiego zapewni(ostatnio widziałem na YT retrofit CT40 na Mach 4 wszystko ładnie ale ciekawi mnie ingerencja w korekcje podczas trwania programu nie wiem jak Eltropilot 1 ale dwójka robi to bez problemu bez zatrzymania ,no i to co najbardziej mi sie podoba podczas sprawdzania programu w Haidenhainie redukcja prędkości nie dekadowa tylko procentowa skręcam na 1 % i maszyna jedzie bardzo wolno i widzę czy przywalę i zdążę zareagować )
Widziałeś kiedykolwiek Linuxcnc i co on potrafi? Zadajnik-wędka ma wszystko co Ci jest potrzebne.
Procentowe ustawienie prędkości posuwu, procentowe ustawianie prędkości wrzeciona, bazowanie maszyny, zmiana kierunków obrotów, i wszystko co Ci jest tak naprawdę potrzebne do pracy.
Do samego Linuksa możesz doinstalować moduł NativeCam co o wiele ułatwia pracę, masz podprogramy różnego rodzaju. Możesz również zrobić pomiar narzędzia, pomiar materiału, tak naprawdę wiele rzeczy które przydają się na maszynie.
Mam CT20, która była na Eltropilot. Poszło to wszystko w diabły łącznie z serwami. Maszynę na chwile obecną mam całkowicie rozebraną, przechodzi gruntowny remont. Wpadną do niej serwa Mitsubishi MR-J3 i do tego Linuxcnc . Być może pochwalę się nią tu na forum
Robiłem tylko jedną maszynę na Mach3 i jakoś mnie nie przekonuje. Za to nerwowo może wykończyć, być może tylko mnie :D
METALLEN
Post napisał: METALLEN » 17 gru 2023, 23:13
Sensowna konkretną odpowiedź odpowiedniej osoby. Ale chyba zbyt wcześnie na cnc padło teraz na narzędziową uniwersalną z czytnikami cyfrowymi osi. Jak będzie Zapotrzebowanie to będziemy się rozwijać jak nie to ta mała zgrabna maszyna będzie zajmować tylko miejsce. Czas pokaże dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi i na pewno podzielę się relacją z zakupu maszyny
