Wejście gwintu bez gratowania
mag999
Post napisał: mag999 » 15 gru 2023, 09:14
Cześć
Mam dużo gwintów zewnętrznych do zrobienia ale usuwanie wyplywek na wejściu jest strasznie upierdliwe i nie zawsze sprawdzian się dobrze wkręca.
Słyszałem o czymś takim jak Gwintowanie Higbee albo Blunt Start Threads.
Czy to rzeczywiście się sprawdza? Macie jakieś doświadczenia albo inne pomysły?
rc666
Re: Wejście gwintu bez gratowania
Post napisał: rc666 » 15 gru 2023, 12:14
Jak robisz te gwinty?
Recznie?
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 15 gru 2023, 19:04
Często używam takiej metody, że najpierw robię fazkę, a potem gwintuję. Spróbuj.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 gru 2023, 19:51
Większa fazka, jeśli to możliwe. Wówczas wypływka pozostanie w fazce, a płaszczyzny będą dolegały.
mag999
Post napisał: mag999 » 15 gru 2023, 20:39
Tocze na cnc. Ja pierw faza a potem gwint. Zostaje taki jak by ostry kawałek blaszki. Klient się czepia. Stanie z pilnikiem i oranie tego średnio się sprawdza
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 15 gru 2023, 21:41
Tutaj jest trochę o Higbee:
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2023, 01:08
mag999 pisze:Słyszałem o czymś takim jak Gwintowanie Higbee albo Blunt Start Threads.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BVsecURSAEI
Wróć do „Obróbka metali”
