Weiler tokarka 1996 problem
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 11 gru 2023, 11:32
Kupiłem jakiś czas temu tokarkę Weiler ze sterowaniem Sinumeric 820 , nie znam za bardzo niemieckiego i nie wiem jak to ugryść ... nie posiadam też instrukcji czy żadnych papierów. Pomoże ktoś z uruchomieniem ? Po włączeniu tak to wygląda na pulpicie : Obrazek
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Re: Weiler tokarka 1996 problem
Post napisał: klid16 » 11 gru 2023, 11:51
Nie znam za bardzo tego sterowania, ale jedno jest jasne. Nie wyłączaj maszyny bo bateria padła i jak to zrobisz, zgubisz jej ustawienia.
Takie było ostrzeżenie przed tym jak została wyłączona, albo stała po prostu za długo.
Bateria do wymiany i trzeba załatwić parametryzacje. Jaka tu wchodzi? Nie mam pojęcia. Czy można ją skądś załatwić? Na to pytanie także nie znam odpowiedzi. Być może ktoś bardziej obeznany z tym sterowaniem będzie w stanie pomóc.
Ale zawczasu możesz już znaleźć i wymienić baterie.
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 11 gru 2023, 12:47
Stała dość długo w zasadzie to rok. Nie pamiętam czy bateria była wymieniona zaraz po kupnie. Z tego co wnioskuje, to jest w tym menu możliwość wczytania PLC z backup'u ale jak daje start to nic się nie dzieje. Wchodziłem w zakładki parametrów i coś tam jest, nie jest wszystko wyzerowane czyli wyczyszczone.
NARZĘDZIOWNIA
klid16
Post napisał: klid16 » 11 gru 2023, 13:36
Możliwość wczytania jak najbardziej istnieje. Pytanie brzmi czy masz te parametry? Żadnych papierów z maszyny nie masz? Nic a nic? dyskietki, płyty, pendrive? Nic?
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 11 gru 2023, 13:51
Nic...bo to maszyna wyrwana praktycznie ze złomu :).Znalazłem w maszynie tylko dwie kartki po angielsku odnośnie jak zrobić pierwsze uruchomienie.
NARZĘDZIOWNIA
klid16
Post napisał: klid16 » 11 gru 2023, 13:55
Czyli jak mniemam nigdy u ciebie nie pracowała?
Możesz spróbować zapytać producenta, czy ma może pliki albo dokumenty do twojej konkretnie tokarki.
Nie tak dawno udało się uruchomić jeszcze starszą i na mniej znanym sterowaniu OSAI-AB frezarkę CMS, to okazało się, że mają jeszcze stare papiery, tylko ładnie policzyli za ksero. :)
Na dobry początek jak znajdziesz manual do sterowania, jest w nim opisane jak zmienić język i jak sprawdzić jaka to wersja językowa. Występowały parami, więc jest jakiś drugi, pytanie tylko czy bardziej przyjazny jak niemiecki...
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 11 gru 2023, 15:44
po wymianie baterii uruchamia się inny pulpit i błędy są takie.
NARZĘDZIOWNIA
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 11 gru 2023, 16:46
Gdzie ta maszyna stoi? Co to za Sinumerik? 802?
klid16
Post napisał: klid16 » 12 gru 2023, 07:46
To teraz pozostało dorwać się do ustawień. Typowo błędy wskazują na nieprawidłowe wartości ustawień osi itp.
Zacznij od producenta. Jak nie pójdzie, można szukać kogoś z podobną maszyną i zaadoptować jej ustawienia.
Siemens jest na tle znany, że z odpowiednimi środkami znajdziesz specjalistę, który mógłby zapewne od zera ją ustawić.
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 12 gru 2023, 08:29
śląsk , 805
NARZĘDZIOWNIA
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
