Bmp2CNC
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
Marcin444
Bmp2CNC
Post napisał: Marcin444 » 02 lis 2008, 14:44
Witam jestem początkującym, znalazłem kiedyś w internecie taki program może mi ktoś coś więcej na ten temat napisać czy do czegoś to się przyda i jak to się obsługuje. I czy ten program wykonuje też taką pracę ja Mach. proszę o pomoc.
Bmp2Cnc.zip
Program
(1.57 MiB) Pobrany 2250 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 lis 2008, 20:02
fajny programik, szkoda tylko że demo i ze g kodu nie da sie przekopiowac do notatnika, program kosztuje jakos 36 dolców, tylko z tymi płatnościami to rózne cyrki są,
programik sluzy do przygotowania ścieżki pod płaskorzeźbę - po drodze ustawia sie bardzo fajne parametry takie jak ilośc cięć, wysokośc i srednice narzędzia, rodzaj narzedzia itp i na końcu generuje G kod ktory wkleja sie do macha a ten go fizycznie odtwarza :D
romeus
Re: Bmp2CNC
Post napisał: romeus » 02 lis 2008, 20:07
o co ci chodziło
Marcin444 pisze: I czy ten program wykonuje też taką pracę ja Mach.
a co chcesz konkretnie wiedzieć
porogram jest prosty (demo też wersia polska)
-dodajesz obrazek
-podajesz jego wyjsciowe wymiary
=>dalej
-pdajesz punkt zerowy twojego materialu
=>zastosuj dalej
-definiujesz poziom bieli i czerni cyli biały wysokość materiału,czarny głębokość wejśćia (wsystko w mm)
=>dalej
-zapisz gdzie chcesz postprocesor mach2-3
=>dalej
-wybierasz narzedzie (jego ,obroty,chłodzenie,posuwy,itd.)
=>dalej
okienka
1 wysokoś narzędzia nad materiałem
2 przesunięcie narzędzia
3 materiał do pozostawienia
4 dokładność
5 głębokość
liść cięc wgłąb np.4
skok np.0.25 daje 1mm
6 możesz wybrać którego koloru nie obrabiać
7 kąt obróbki
0 st =>ruchy w X
90 st =>ruchy w Y
8 oblicz
=>dalej
-masz czas obróbki
-wygenerowany gcod
-przyciski
-wstecz,start,stop,blok po bloku,do końca
-szybkość symulacji
domo zpisuje tylko kilanaśće linii ale chyba wiesz
miłej zbawy
**jeśli nic nie zrozumiałeś pisz**
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 lis 2008, 12:04 przez romeus, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 lis 2008, 21:27
Kłaniam się nisko. Chociaż pikawka wali jak CKM :shock: Zawsze tak mam kiedy zobaczę coś atrakcyjnego. Program rzeczywiście prosty w obsłudze i niedrogi. Kombajn zapuszczony, idę na grzybki dla uspokojenia :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 08 lis 2008, 21:19 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
paulg
Post napisał: paulg » 02 lis 2008, 22:25
No ja to mam albo pecha albo co - qde 100x i nic :mad:
Może jak by dał kolega jeszcze raz ale tak jak do .... :razz: łopatologicznie :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 lis 2008, 00:55
Szkoda że w programie b2g nie można póki co ustawić kształtu freza. Może jeszcze będzie bo z zapowiedzi wynika że jego doskonalenie jest w toku.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2008, 21:30 przez diodas1, łącznie zmieniany 2 razy.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 lis 2008, 07:44
działa
ustawiłem sobie g;ebokosc -3, biale na górze czarne na dole, ma sie rozumieć już w machu
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 lis 2008, 11:38
Pięknie Panowie, pięknie. Kradniecie na potęgę, co? Po co płacić 38 dolarów (jeden obiad w lepszej knajpie kosztuje więcej!!!) - lepiej zakombinować.
1. Przypominam, że kol. inf-el zrobił podobny program, który jest za free -> pewnie dlatego nie używacie, że nie trzeba go ukraść?
2. To co robicie, jest zwykłą kradzieżą - i guzik mnie obchodzi, co o tym sądzicie -> powiedzmy sobie szczerze - jesteście złodziejami wykorzystując bez zapłaty czyjąś myśl techniczno-programistyczną.
3. Wszyscy, którzy popisują się swoją "zdobyczą" w tym wątku wchodzą na moją czarną listę.
Aha, piszę w tej sprawie do kol. Chaosa - wątek ten moim zdaniem powinien być usunięty, bo promuje działania nielegalne.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 lis 2008, 11:57
e tam nielegalne, korzystam z b2g a tu z ciekawości czystej sprawdziłem czy toto działa
pukury
Post napisał: pukury » 03 lis 2008, 12:20
witam.
chciałbym jadać obiady po 38$ - nawet raz w miesiącu .
jest chyba możliwość zaimplementowania w programie licznika uruchomień ( miałem takie programy ) po kilkunastu - program nie działa .
wynika z tego że jak opracuję jakieś rozwiązanie techniczne to każdy chcący go zastosować musi mi płacić .
świetnie więc - postaram się zapamiętać .
jeżeli ktoś chce chronić swoje " patenty " to niech je sobie zabezpiecza - skutecznie .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Software”
