Bmp2CNC
Marcin444
Bmp2CNC
Witam jestem początkującym, znalazłem kiedyś w internecie taki program może mi ktoś coś więcej na ten temat napisać czy do czegoś to się przyda i jak to się obsługuje. I czy ten program wykonuje też taką pracę ja Mach. proszę o pomoc.
- Załączniki
- Bmp2Cnc.zip
- Program
- (1.57 MiB) Pobrany 2250 razy
bartuss1
fajny programik, szkoda tylko że demo i ze g kodu nie da sie przekopiowac do notatnika, program kosztuje jakos 36 dolców, tylko z tymi płatnościami to rózne cyrki są,
programik sluzy do przygotowania ścieżki pod płaskorzeźbę - po drodze ustawia sie bardzo fajne parametry takie jak ilośc cięć, wysokośc i srednice narzędzia, rodzaj narzedzia itp i na końcu generuje G kod ktory wkleja sie do macha a ten go fizycznie odtwarza
- Załączniki
- bmp2cncfotka.JPG (34.36 KiB) Przejrzano 8302 razy
romeus
Re: Bmp2CNC
o co ci chodziło
porogram jest prosty (demo też wersia polska)
-dodajesz obrazek
-podajesz jego wyjsciowe wymiary
=>dalej
-pdajesz punkt zerowy twojego materialu
=>zastosuj dalej
-definiujesz poziom bieli i czerni cyli biały wysokość materiału,czarny głębokość wejśćia (wsystko w mm)
=>dalej
-zapisz gdzie chcesz postprocesor mach2-3
=>dalej
-wybierasz narzedzie (jego ,obroty,chłodzenie,posuwy,itd.)
=>dalej
okienka
1 wysokoś narzędzia nad materiałem
2 przesunięcie narzędzia
3 materiał do pozostawienia
4 dokładność
5 głębokość
liść cięc wgłąb np.4
skok np.0.25 daje 1mm
6 możesz wybrać którego koloru nie obrabiać
7 kąt obróbki
0 st =>ruchy w X
90 st =>ruchy w Y
8 oblicz
=>dalej
-masz czas obróbki
-wygenerowany gcod
-przyciski
-wstecz,start,stop,blok po bloku,do końca
-szybkość symulacji
domo zpisuje tylko kilanaśće linii ale chyba wiesz
miłej zbawy
**jeśli nic nie zrozumiałeś pisz**
pozdrawiam
a co chcesz konkretnie wiedziećMarcin444 pisze: I czy ten program wykonuje też taką pracę ja Mach.
-dodajesz obrazek
=>dalej
=>zastosuj dalej
=>dalej
=>dalej
=>dalej
okienka
4 dokładność
5 głębokość
7 kąt obróbki
0 st =>ruchy w X
90 st =>ruchy w Y
8 oblicz
=>dalej
-masz czas obróbki
-wygenerowany gcod
-przyciski
-szybkość symulacji
miłej zbawy
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 03 lis 2008, 12:04 przez romeus, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Rakowski
Pięknie Panowie, pięknie. Kradniecie na potęgę, co? Po co płacić 38 dolarów (jeden obiad w lepszej knajpie kosztuje więcej!!!) - lepiej zakombinować.
1. Przypominam, że kol. inf-el zrobił podobny program, który jest za free -> pewnie dlatego nie używacie, że nie trzeba go ukraść?
2. To co robicie, jest zwykłą kradzieżą - i guzik mnie obchodzi, co o tym sądzicie -> powiedzmy sobie szczerze - jesteście złodziejami wykorzystując bez zapłaty czyjąś myśl techniczno-programistyczną.
3. Wszyscy, którzy popisują się swoją "zdobyczą" w tym wątku wchodzą na moją czarną listę.
Aha, piszę w tej sprawie do kol. Chaosa - wątek ten moim zdaniem powinien być usunięty, bo promuje działania nielegalne.
pukury
witam.
chciałbym jadać obiady po 38$ - nawet raz w miesiącu .
jest chyba możliwość zaimplementowania w programie licznika uruchomień ( miałem takie programy ) po kilkunastu - program nie działa .
wynika z tego że jak opracuję jakieś rozwiązanie techniczne to każdy chcący go zastosować musi mi płacić .
świetnie więc - postaram się zapamiętać .
jeżeli ktoś chce chronić swoje " patenty " to niech je sobie zabezpiecza - skutecznie .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
