Wychwyt na tulejki szybko zmienny
Rafal1231
Post napisał: Rafal1231 » 01 gru 2023, 19:31
Witam . Jak się nazywają uchwyty na tulejki przykładowo c5 które dźwignia się zaciąga i można toczyć zwalnia detal też dźwignia .
Zastanawia mnie jak jest blokowana dźwignia żeby nie zwolniła detalu czy jest tam jakiś dodatkowy mechanizm ?
Re: Wychwyt na tulejki szybko zmienny
Post napisał: RomanJ4 » 01 gru 2023, 20:12
Taki mechanizm zaciągowy tulei dźwignią masz w przekroju wraz z opisem w DTR do tokarki TSA16
grzeczna-prosba-o-pomoc-tsa-16-t16409.html
Rafal1231
Post napisał: Rafal1231 » 03 gru 2023, 11:05
Dzięki . Wsumie sporo mi się rozjaśniło . To wsumie dzięki kulką jest blokowana zaciagnieta tulejka . Zapewne stożek na ma inny kat na elementach 18 i 30 . I tulejka sama musi się rozprężyć jak się dźwignia zwalnia ?
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2023, 22:20
W praktyce ruch dźwigni przesuwa i zwalnia zatrzask oraz wypycha nieco do przodu poprzez 15a tuleję rozprężną.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 04 gru 2023, 08:21
Trochę z innej beczki, ale około-tematycznie....
Będąc w tym roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich na ITM'ie zainteresowały mnie maszyny wystawiane przez TOP Poręba.
Na jednej z tokarek mieli zainstalowany uchwyt szybkomocujący do tulejek. Facet w garniturku, dobrze po sześćdziesiątce, czyli nie kształcony zdalnie i korespondencyjnie przez internet, podchodzi i przedstawia się jako konstruktor oglądanych sprzętów. To go zagaduję, o ten właśnie uchwyt tulejkowy, czy można go używać na biegu i podawać sobie materiał z pręta, bez zatrzymywania obrotów wrzeciona.
Po pół minucie musiałem uciekać ze stoiska, bo jak się wszyscy zlecieli, to niedługo by mnie aresztowali, za szerzenie takich praktyk!
Nie zdążyłem przytoczyć kilku różnych DTRek, w których jest jak byk napisane do czego służy w praktyce taki uchwyt......
Od....taka sobie historyja, która świadczy o zmianach mentalnościowo BHP-owych.....
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2023, 19:40
kolec7 pisze:niedługo by mnie aresztowali, za szerzenie takich praktyk!
No cóż, coraz częściej coraz bardziej wyimaginowana i zbiurokratyzowana rzeczywistość mija się ze zdrowym rozumem...
