Pracuje na tokarce pionowej z uchwytem 600mm, wytoczylem sobie szczeki miekkie, zacisnalem detal przerobilem, sprawdzam bicie jest zerowe ale po otwarciu szczek i ponownym zacisnieciu detalu pokazuje juz bicie 0.05 do 0.08mm i tak za kazdym razem ... zaloze nowy detal w te szczeki ktory jest juz obrobiony na innych szczekach i tez pokazuje bicie... gdzie szukac problemu?
Wydaje mi sie jak detal jest obreobiony z kazdej strony i zakladam w uchwyt na szczekach przeotocznych pod niego, bicie powinno byc zerowe tak? Jak cos to uchwyt hydrauliczny mam ustawione 20 bar.
Toczenie szczęk
XisD
Re: Toczenie szczęk
wytaczam na formatce
allegro .pl/oferta/blacha-stalowa-formatka-okrag-ze-stali-10mm-fi-380-12697022100
Uchwyt jest nowy jak i maszyna 5 raz uzywana
atom1477
Re: Toczenie szczęk
Raczej toczysz a nie wytaczasz.
Bo ja tam widzę szczęki wewnętrzne.
W związku z tym powinieneś mieć pierścień a nie okrąg do zaciskania. Przy toczeniu szczęk trzeba je zacisnąć w tą samą stronę w którą potem będą zaciskane na detalu.
