Cięcie EDM brązu a oporność wody
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lis 2023, 13:07
Witojcie hej!
Ostatnio tnę duże ilości brązu aluminiowego (to jest już ok 50-60 godzin samego cięcia) i zauważyłem dziwne zjawisko związane z opornością wody.
Mianowicie oporność stale rośnie i to do wartości zupełnie abstrakcynych (normalnie mam ustawione 6x10^4Ω , a teraz leci w górę do 13 i wyżej, gdzie 18-20 to jest wskazanie dla świeżej wody destylowanej) oczywiście czujnik czyściłem, filtry świeże, ogólnie nic się tu nie zmienia.
Dziwi mnie to, i nawet próbowałem sprawdzić miernikiem oporność na centymetrze i też pokazuje ok 200kΩ, ale zdaję sobie sprawę, że ten pomiar można o kant d**y rozbić.
Czy to normalne przy brązie i się nie przejmować, czy szukać gdzieś przyczyny problemu?
I przy okazji spytam jak @kamar rozwiązał pomiar rezystancji wody w chince? Może jest jakiś układ pomiarowy bardziej godny zaufania od omomierza...?
tankju from ze mauntejn
Można?
Morzna!!!
jarasnet
Re: Cięcie EDM brązu a oporność wody
Post napisał: jarasnet » 18 gru 2023, 21:20
A na jakiej maszynie? Dawno nie ciąłem nic 'kolorowego" ale przy alu, miedzi czy brązie zawsze konduktywność dostawała w dupę szybciej niż na stali. U mnie zawsze to były microsiemensy (μS).
https://www.youtube.com/watch?v=Y4IHm9iEF8E
https://www.youtube.com/watch?v=3eufN7zCxaY
https://www.youtube.com/watch?v=H5cN2VrEcRU
Szukam pracy na drążarkach drutowych WEDM
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 gru 2023, 16:29
Na Fanuc alfa0b
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
