Gięcie kątownika grubości 3mm
wojtekkcnc
Post napisał: wojtekkcnc » 21 lis 2023, 21:04
Cześć,
Potrzebuję wygiąć blachę, aby powstał taki kątownik jak poniżej:
wysokość 150, głębokość 50, szerokość 100 - grubość blachy 3mm
W którym miejscu powinienem przegiąć blachę u podstawy aby otrzymać takie wymiary? Jest mi ktoś w stanie napisać/narysować rzut nieprzegiętej blachy z wymiarami i wytłumaczyć zasadę? Będę bardzo wdzięczny
kątownik nauka.pdf
(83.3 KiB) Pobrany 111 razy
RobiszToŹle
Re: Gięcie kątownika grubości 3mm
Post napisał: RobiszToŹle » 22 lis 2023, 04:32
Zależy od promienia gięcia.
wojtekkcnc
Post napisał: wojtekkcnc » 22 lis 2023, 12:31
Możesz rozwinąć?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 lis 2023, 14:04
gelo
Post napisał: gelo » 22 lis 2023, 15:40
Jaki gatunek blachy i jaka matryca i promień stempla, na których chcesz to giąc?
Jeśli byś musiał w ciemno szacowac jakie rozwinięcie i gdzie ma być linia gięcia, zakładając, że ktoś obeznany będzie to giąl na maszynie to przyjmujesz tak: Na każdy kąt 90st odejmujesz od sumy półek 2 grubości materiału; czyli rozwiniecie dla kątownika 150x50 będzie wynosić: 150+50=200 - suma wymiarów po zagięciu
2x3mm=6mm - wielkość skrócenia
Rozwinięcie: 200-6mm = 194.. ( najpierw dałem 196mm :) ale ze mnie matematyk :))
Linię gięcia wyznaczasz odejmując połowę skrócenia od wymiaru nominalnego półki: tutaj 150-3 = 147mm
Jak widzisz różni się to od wyliczonego rozwinięcia przez oprogramowanie bo właściwości narzędzi grają tu bezpośrednio rolę, ale raczej z tym zmieścisz się w tolerancji zgrubnej. Weźmiesz promień R1 i już będziesz miał różnicę w rozwinięciu. Np dla gatunku S235, matrycy V24 i promienia stempla R2 wychodzi jak na obrazku.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
adadur
Post napisał: adadur » 28 lis 2023, 13:31
Wróć do „Rysunek techniczny”
