Kłopoty ze znakowarką nadgorliwego
- Posty w temacie: 12
Re: Kłopoty ze znakowarką nadgorliwego
Na początek sprawdź ten wskaznik.
Jak to działało? Po wciśnięciu przycisku pokazywał pole robocze?
- Posty w temacie: 16
Po wciśnięciu przycisku dawał plamkę na środku pola.
Po wgraniu programu dawał (w zależności od ustawień) obrys na materiale lub szczegółowy i dokładny obraz.
Czyli przycisk tylko uruchamiał wskaźnik laserowy, a galvo musiałeś już włączyć F1 ? Jeśli tak to szukania nie będzie dużo bo wskaźnik nie jest podpięty do sterowania.
Sprawdzony, nie działa, myśl
Jest to cylinder ø 12 x 36 długi.
Rozesłałem wici po serwisach ze zdjęciem, może ktoś ma na stanie.
A puki co , pełna partyzantka :
Poszukam u siebie. A narazie zaklej taśmą otwór po nim żeby się optyka nie usyfiła..
Królu złoty, niestety nie znalazłem. Przepadło gdzieś w przydasiach. Zamów od chińczyka, tu masz chyba coś takiego
https://allegro pl/oferta/laser-wskaznikowy-punktowy-650nm-5mw-regulacja-5v-14624766631
Wskaźnik zamontowany, koszt naprawy to 22.00 zł. z paczkomatem.
Kol. Daniu zaoszczędził mi ładnych pare złotych i kilkaset kilometrów.
