Problem z pomiarem sondą narzędziową Renishaw
Dyskusje na temat maszyn HAAS
hexagron
Re: Problem z pomiarem sondą narzędziową Renishaw
Post napisał: hexagron » 04 lis 2023, 17:27
ryby007 pisze:
02 lis 2023, 18:38
Czy w ogóle przedtem działało?
Ten generowany automatycznie kod wygląda inaczej niż u mnie :?
Tak, działało. Mogłem coś w ustawieniach przez przypadek odznaczyć przeskakując szybko między wierszami.
Sprawdzałem także na kilka rodzaju typu sondowania na tylko średnicy, tylko długość i opcja długość plus średnica, i za każdym razem to samo, sprawdzałem także rodzaj narzędzi sondowania czyli na wiertle, gwintowniku,frez czołowy i także za każdym razem wadliwy kod G jak na zdjęciu.
W ofsecie narzędzi sprawdziłem także czy jest zaznaczony Typ sondowania narzędzi i wszystko jest ok.
Poszukam jeszcze w ustawieniach.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 06 lis 2023, 13:14
Przetestuj to co WZÓR ci podał na ostatnim foto, tylko pamiętaj o zmianie numeracji narzędzi itp.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
hexagron
Post napisał: hexagron » 07 lis 2023, 11:56
ryby007 pisze:
06 lis 2023, 13:14
To samo wpisałem w MDI co "WZÓR" i wystepuję ten sam alarm. To kod generowany z menu VQC--- TOOl Setting. Próbowałem tego również kilka opcji z tego menu.
Jak próbuje także mierzyć sondą 3d do detalu występuje ten sam alarm co w sondzie narzędziowej, wcześniej nie miałem problemu i było wszystko ok, tak jak wspomniałem wcześniej coś chyba odznaczyłem w ogólnych ustawieniach, przeskakując szybko między wierszami, tylko teraz co odznaczyłem...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 lis 2023, 14:52
hexagron pisze:
07 lis 2023, 11:56
ryby007 pisze:
06 lis 2023, 13:14
Obejrzyj filmik , a w szczególności od czasu 1:40
https://www.haascnc.com/pl/video/tipoft ... rjega.html
i sprawdź czy nie wysypały się Tobie programy.
Mariusz.
hexagron
Post napisał: hexagron » 07 lis 2023, 20:40
Te pliki NGC Renishaw_V3.16.zip są chyba tylko dostępne dla pracówników HAAs , bo próbuje sciągnąć ze strony Haas ale nie mogę bo nie jestem pracownikiem. Ja coś chyba popierdzieliłem w ustawieniach VQC dlatego nie chcą mi mierzyć sondy. Możliwe że jak wgram od nowa te programy o9000 do sondy to będzię wszystko działać.
Bo jeżeli chodzi o programy o9000 do sondy po odblokowaniu ustawień 23 jak na filmiku to są u mnie w liście programów.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2023, 12:26
hexagron pisze:
07 lis 2023, 20:40
Hmmm ...
Pan Jakub Szyndlar z Abplanalp powinien pomóc.
sonda-t97800.html
Skontaktuj się z forumowiczem 1q1q1q1q ..... , może da kontakt do Pana Jakuba.
Mariusz.
hexagron
#17
Post napisał: hexagron » 11 lis 2023, 20:41
A może to być problem baterii i utraty pamięci? Dzisiaj jak włączyłem maszynę to straciłem język a nic nie grzebałem w ustawieniach. Nie ma nigdzie w menu napisów, puste pola...
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2023, 12:26
hexagron pisze:
11 lis 2023, 20:41
Jeśli system padł z powodu słabej baterii to tylko wgranie całego systemu na nowo pomoże.
Wątpię żebyś miał pliki systemowe więc kogoś trzeba będzie ściągnąć do maszyny aby to zrobił.
Sugeruję wezwać Serwis.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
