Potężna grzałka indukcyjna do metalu.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 03 lis 2023, 01:02
Zainspirowany eksperymentami z układem ZVS, wpadłem na pomysł budowy grzałki indukcyjnej o bardzo dużej mocy (1-3kW). Cewka wykonana będzie z pręta miedzianego fi 6~10mm. Myślę, że mówi to za siebie o skali tego projektu. Posiadam kilka mosfetów 260v/60A mocy ciągłej. Moje pytanie dotyczy układu o odpowiedniej mocy, który by to zasilił - czy ktoś z was posiada jakiś sprawdzony schemat takiej płytki? Naturalnie mógłbym kombinować z modyfikacją klasycznego ZVS'a, lecz nie za bardzo wiem, jak miałbym się za to zabrać, aby finalny produkt działał bez usterek i na optymalnych wartościach. Jeszcze nie mam pomysłu jak dokładnie wykorzystam zgrzewarkę, super będzie, jeśli grzałka ta będzie w stanie całkowicie upłynnić metal umieszczony w żaroodpornym tyglu, lub przynajmniej doprowadzić do stanu umożliwiającego ręczne zginanie grubych stalowych prętów. Pozdrawiam.
Kto pyta, nie błądzi.
Robert_K
Re: Potężna grzałka indukcyjna do metalu.
Post napisał: Robert_K » 03 lis 2023, 01:40
Rafalgl pisze:Cewka wykonana będzie z pręta miedzianego fi 6~10mm. Myślę, że mówi to za siebie o skali tego projektu
Rzeczywiście, najbardziej mówi że znowu bierzesz się za coś o czym nie masz pojęcia. Takie rzeczy robi się z rurek a nie z prętów.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 lis 2023, 08:36
Rafalgl pisze:
03 lis 2023, 01:02
A czyje to były eksperymenty?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 03 lis 2023, 11:24
Może być i z rurek. Rozumiem że w środku leci zimne powietrze albo ciecz chłodząca? Całkiem sprytne. Nie muszę się znać, wystarczy że umiem czytać schematu i lutować. Tylko nie wiem jak nazywa się taki układ którego powinienem użyć do zrobienia mega mocnej grzałki.
Czyje eksperymentu? Różnych ludzi z YouTube i moje obecne.
Gdybym umiał, to bym przerobił ZVS'a, ale nie wiem jak dobrać wartości poszczegolnych elementów. Schemat ZVS jaki mam jest w oparciu o podobne elementy jak w moim układzie który kupiłem gotowy, a ja bym chciał taką grzalkę przemysłową, a domyślam się że one nie są budowane na IRFP250 i jednej małej cewce 200uh... Podejrzewam że to takie same układy tylko mają inne wartości elementów, większe cewki, większe mosfety/igbt, rezystory dużej mocy. Pytanie jakie. Bo domyślam się, że nie jest to tak proste, jak przemnożenie wszystkich elementów x5... Zgaduję np. że pozmieniają mi się częstotliwości pracy jak dam większy dławik i już może nie działać jak trzeba, mam rację?
Post napisał: tuxcnc » 03 lis 2023, 17:33
Rafalgl pisze:
03 lis 2023, 11:24
mam rację?
Nie.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 08 lut 2024, 21:04
Kupiłem gotowa płytkę z grzałka 1000w. Mam z nią mały problem; mianowicie czasami po uruchomieniu pobiera mi ona od razu 20A i jedynie kilka volt, wówczas nic prócz niej samej sie nie grzeje. Po restarcie jest już ok. Innym razem, zaczyna grzać a po wyjęciu przedmiotu z pola nadal płynie ten duży prąd.
Dodam że potrafi ona mocno kopnąć, np przy dotknięciu obu radiatorów mosfetów na raz, co jest dziwne o tyle, że po zmierzeniu okazuje się że jest tam napięcie ledwie 46V. Cewka sama w sobie też kopie... Czy to normalne? Na wejściu daje 36v i limit 20A.
Chcę dorobić do niej teraz chłodzenie, czy znacie jakiś dielektryczny płyn chłodzący? Dlaczego taki - przyłącza znajdą się tuż nad płytką, nie chce by uszkodził się układ jeśli wysadzi mi którys wężyk. Poza tym nie chce by napięcie pojawiało się na elementach pompki, chłodnicy z ogniwami Peltiera która chce tam zamontować itd... od razu spytam jaki duży blok wodny (na ile ogniw Peltiera) kupić? Będę kupował ogniwa 40x40 10A, 15v. Najmniejszy blok mieści 2 ogniwa( po jednym na stronę), największy 12...
strikexp
Post napisał: strikexp » 04 paź 2024, 17:41
Rafalgl pisze:
03 lis 2023, 11:24
Nie, po prostu przy takich częstotliwościach prąd płynie po krawędziach przewodu. Tam przy dużych mocach to w ogóle stosuje się nie przewody a falowody czy jakoś tak się to nazywa.
Widziałem taką grzałkę indukcyjną projektowaną na PW z 50 lat temu.
Do zabawy to najlepiej kupić najmocniejszą grzałkę indukcyjną z Chin.
grg12
Post napisał: grg12 » 04 paź 2024, 18:44
Cokolwiek zamierzasz zrobić - zacznij od sprawdzenie co jest nie tak ze zdaniem: " Posiadam kilka mosfetów 260v/60A mocy ciągłej"
atom1477
Post napisał: atom1477 » 04 paź 2024, 19:28
strikexp pisze:
04 paź 2024, 17:41
Rafalgl pisze:
03 lis 2023, 11:24
Nie
A właśnie że tak.
strikexp
Post napisał: strikexp » 04 paź 2024, 22:31
@atom1477
To może najpierw się jednak doucz, bo ciecz chłodząca to jest tam tylko bonusem który ktoś wymyślił w pustej przestrzeni. A główny powód stosowania rur i falowodów jest zupełnie inny. I są na to konkretne obliczenia.
