Posuw stolika do frezarki
kwarc
kolega niepotwierdzil czy do frezowania stali . jak do drewna to obojetne jak bo niskie predkosci raczej niewchodza w gre . moze chodz predkosci obrotowe uzyskane na tej przekladni by kol. podal + skok sruby napedowej osi.przecierz to wazne.osobiscie czasem frezuje stal wiec wiem jakie to wazne .pozatym te 7kg o kturych bylo wspomniane to smiesznie malo . nieznam frezarki do metalu kturej posuw zatrzymalby sie po oparciu sie o nia
kwarc
jak wspominalem niejestem frezerem ale mysle ze min posuwy jakie powinienes miec na maszynie to 30mm/min a max to okolo 1000mm/min a w opisywanym przypadku w zaleznosci od obrotow i dokladnosci powierzchni bedzie to od 80 do 250 mm/min np.
przy 500 obr i skoku na jedno ostrze 0.1mm wychodzi okolo 150mm/min z kolei obroty wrzeciona w przypadku dlikatnych frezarek niestety trzeba dobierac eksperymentalnie obserwujac drgania maszyny , bledem jest dobieranie bardzo majego skrawania na ostrze np.0.01mm poniewarz ostrze slizga sie po materiale szybko tepiac sie. dodam iz sam prywatnie mam frezarke do metali bez napedow i nieraz sie nakrecilem korbkami .wiec rozumiem potrzebe modernizacji
ma555rek
wiec co tu dziwaczyć - przecież już wiadomo jak szybko można kręcić korbkami aby dobrze szło. Kolega pofrezuje jeszcze różnymi średnicami i różne gatunki i cały zakres posuwu sam wyjdzie. I to dla tej konkretnej maszynki.ARGUS pisze:jaki posów ... ...ręcznie idzie przyzwoicie
tylko sie nakręcic trzeba
Pasjonat
ARGUS
- Posty w temacie: 7
Nie tak do końca to prawdama555rek pisze:wiec co tu dziwaczyć - przecież już wiadomo jak szybko można kręcić korbkami aby dobrze szło.
To co nam sie wydaje przy kręceniu korbkami nie zawsze jest zgodne z optymalnymi parametrami
Taka odpowiedź daje jakiś obrazkwarc pisze: 30mm/min a max to okolo 1000mm/min a w opisywanym przypadku w zaleznosci od obrotow i dokladnosci powierzchni bedzie to od 80 do 250 mm/min np.
ma555rek pisze:Kolega pofrezuje jeszcze różnymi średnicami i różne gatunki i cały zakres posuwu sam wyjdzie.
Pomimo tego dzieki bardzo za pomoc
