Posuw stolika do frezarki
kwarc
Post napisał: kwarc » 31 paź 2008, 18:35
kolega niepotwierdzil czy do frezowania stali . jak do drewna to obojetne jak bo niskie predkosci raczej niewchodza w gre . moze chodz predkosci obrotowe uzyskane na tej przekladni by kol. podal + skok sruby napedowej osi.przecierz to wazne.osobiscie czasem frezuje stal wiec wiem jakie to wazne .pozatym te 7kg o kturych bylo wspomniane to smiesznie malo . nieznam frezarki do metalu kturej posuw zatrzymalby sie po oparciu sie o nia :)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 lis 2008, 10:41
Chodzi mi o frezowanie stali
Na przykład
głowica fi 50 na trzy płytki
0,3 mm zagłebienie
materiał czworokątny pręt 40 X 40
jaki posów powinien być maszyna nie jest tak sztywna jak
"prawdziwa " frezarka ale ręcznie idzie przyzwoicie
tylko sie nakręcic trzeba
kwarc
Post napisał: kwarc » 03 lis 2008, 17:55
jak wspominalem niejestem frezerem ale mysle ze min posuwy jakie powinienes miec na maszynie to 30mm/min a max to okolo 1000mm/min a w opisywanym przypadku w zaleznosci od obrotow i dokladnosci powierzchni bedzie to od 80 do 250 mm/min np.
przy 500 obr i skoku na jedno ostrze 0.1mm wychodzi okolo 150mm/min z kolei obroty wrzeciona w przypadku dlikatnych frezarek niestety trzeba dobierac eksperymentalnie obserwujac drgania maszyny , bledem jest dobieranie bardzo majego skrawania na ostrze np.0.01mm poniewarz ostrze slizga sie po materiale szybko tepiac sie. dodam iz sam prywatnie mam frezarke do metali bez napedow i nieraz sie nakrecilem korbkami .wiec rozumiem potrzebe modernizacji
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 lis 2008, 10:48
Dzięki :-) na razie robie eksperymenty z różnymi przekładniami jak cos wymodzę to wstawie fotki
Trochę brak mi czasu na "zabawy "
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 08 lis 2008, 13:41
ARGUS pisze:jaki posów ... ...ręcznie idzie przyzwoicie
wiec co tu dziwaczyć - przecież już wiadomo jak szybko można kręcić korbkami aby dobrze szło. Kolega pofrezuje jeszcze różnymi średnicami i różne gatunki i cały zakres posuwu sam wyjdzie. I to dla tej konkretnej maszynki.
Pasjonat
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 lis 2008, 23:48
ma555rek pisze:wiec co tu dziwaczyć - przecież już wiadomo jak szybko można kręcić korbkami aby dobrze szło.
Nie tak do końca to prawda
To co nam sie wydaje przy kręceniu korbkami nie zawsze jest zgodne z optymalnymi parametrami
kwarc pisze: 30mm/min a max to okolo 1000mm/min a w opisywanym przypadku w zaleznosci od obrotow i dokladnosci powierzchni bedzie to od 80 do 250 mm/min np.
Taka odpowiedź daje jakiś obraz
ma555rek pisze:Kolega pofrezuje jeszcze różnymi średnicami i różne gatunki i cały zakres posuwu sam wyjdzie.
:-) acha - wyjdzie ale bokiem
Pomimo tego dzieki bardzo za pomoc
Wróć do „Mechanika”
