Nóż składany 12mm do płytek o kształcie W
marviz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marviz » 26 paź 2023, 15:54
Szukam noża do małej tokarki w rozmiarze 12mm do płytek o kształcie W. Płytek o tym kształcie jest multum i to w różnych rozmiarach. Jest też nóż do toczenia wewnętrznego ale typowo noża pod te płytki o rozmiarze 12 znaleźć nie mogę. Po prostu nie występują czy coś źle szukam?
rc36
Re: Nóż składany 12mm do płytek o kształcie W
Post napisał: rc36 » 26 paź 2023, 17:26
Płytki WNMG mają duże opory skrawania i dlatego nie nadają się do tokarek stołowych.
marviz
Post napisał: marviz » 26 paź 2023, 18:13
rc36 pisze:Płytki WNMG mają duże opory skrawania i dlatego nie nadają się do tokarek stołowych.
No właśnie chyba na to wychodzi bo wszystko jest na nożach od 16 wzwyż. Jedynie dziwi mnie fakt że na takich laskach są te płytki używane do wewnętrznego toczenia i tu są w rozmiarze 12:
https://www.aliexpress.us/item/3256801273693845.html
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 26 paź 2023, 18:34
jest pafana swlcr 1212 na allegro
rc36
Post napisał: rc36 » 26 paź 2023, 18:56
Są płytki wnmg o zmniejszonych oporach skrawania, ale niestety inne do tocznie wzdłuż i inne do tocznia od czoła. https://pl.aliexpress.com/item/32816303691.html
