Szukam noża do małej tokarki w rozmiarze 12mm do płytek o kształcie W. Płytek o tym kształcie jest multum i to w różnych rozmiarach. Jest też nóż do toczenia wewnętrznego ale typowo noża pod te płytki o rozmiarze 12 znaleźć nie mogę. Po prostu nie występują czy coś źle szukam?
Nóż składany 12mm do płytek o kształcie W
Re: Nóż składany 12mm do płytek o kształcie W
rc36 pisze:Płytki WNMG mają duże opory skrawania i dlatego nie nadają się do tokarek stołowych.
No właśnie chyba na to wychodzi bo wszystko jest na nożach od 16 wzwyż. Jedynie dziwi mnie fakt że na takich laskach są te płytki używane do wewnętrznego toczenia i tu są w rozmiarze 12:
https://www.aliexpress.us/item/3256801273693845.html
Są płytki wnmg o zmniejszonych oporach skrawania, ale niestety inne do tocznie wzdłuż i inne do tocznia od czoła. https://pl.aliexpress.com/item/32816303691.html
