Stożek oraz współrzędne
Alek29
Posty w temacie: 15
Re: Stożek oraz współrzędne
Post napisał: Alek29 » 24 paź 2023, 18:48
Stożek 45 stopni mamy z głowy. Teraz pytanie co w przypadku 30stopni, nadal liczyć ze wzoru steryda czy jakoś z tangesa?
Dodane 24 minuty 36 sekundy:
Np. Promień końcowy= promień początkowy - tan( α )* długość stożka
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 24 paź 2023, 19:27
https://jacek-belof.blogspot.com/2021/0 ... h.html?m=1
Sorki, oo prostu nie chce mi się pisać tego jeszcze raz 😉
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Steryd
Posty w temacie: 10
Post napisał: Steryd » 24 paź 2023, 19:33
Alek29 pisze:Promień końcowy= promień początkowy - tan( α )* długość stożka
W zasadzie tak, tylko w tym wzorze α jest kątem połówkowym.
W tamtym wzorze wystarczy zamienić sin na tg.
Można?
Morzna!!!
Alek29
Posty w temacie: 15
Post napisał: Alek29 » 24 paź 2023, 19:40
Dzięki, przeanalizuje i sam coś napisze.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przeliczeń punktów współrzędnych. Na rysunku mam otwór o X=55 Y=288, otwór jest pod kątem 45 stopni w osi B. Próbuje to policzyć z sinusa ale wychodzą jakieś chore liczby...
Steryd
Posty w temacie: 10
Post napisał: Steryd » 24 paź 2023, 19:50
Pokombinuj tak, żeby nie trzeba było przeliczać, w 99% przypadków da się.
Po tym jak to opisaleś, to nie wiem jak to ma wyglądać. Pokaż rysunek, czy coś.
Można?
Morzna!!!
Alek29
Posty w temacie: 15
Post napisał: Alek29 » 24 paź 2023, 19:56
Może i masz racje, mi brakuję doświadczenia i nie ma się od kogo uczyć w pracy. Dlatego tyle pytam, zawszę warto się dowiedzieć niż tylko polegać na camie.
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Rysunek:
JacekBelof
#17
Post napisał: JacekBelof » 24 paź 2023, 22:26
I tak musisz zrobić rotację w B... najlepiej najpierw przesunąć bazę (cykl 7), wystarczy tylko w X na minus 55, ale możesz i w Y, a potem Plane spatial. Co prawda ułamki i tak wyjdą, ale w Z i można zaokrąglić, w końcu otwór jest przelotowy. A na to, że sin, czy cos z 45 stopni to 0.7071... nic nie poradzisz, ułamki zawsze będą.
Alek29
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: Alek29 » 25 paź 2023, 16:46
Ja pracuje na obrotowym stole i nie mam funkcji plane, jedynie cykl 19. Rozumiem że również będzie działało z przesunięciem bazy?
Co do reszty to jednak prosiłbym o wytłumaczenie jak to jednak wyliczyć, czasami zdarza się że dostaje sam rysunek a modelu brak.
Alek29
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: Alek29 » 26 paź 2023, 16:34
Pomożecie panowie?
Steryd
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Steryd » 26 paź 2023, 17:14
Spróbuj. Cykl 19 jest prosty, tylko w przeciwienstwie do spatiala musisz użyć współrzędnych, które masz na maszynie.
Jak sobie ustawisz bazę w środku otworu, to nawet i bez cyklu by się to dało ogarnąć.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „CNC podstawy”
