Stożek oraz współrzędne
Alek29
- Posty w temacie: 15
Re: Stożek oraz współrzędne
Stożek 45 stopni mamy z głowy. Teraz pytanie co w przypadku 30stopni, nadal liczyć ze wzoru steryda czy jakoś z tangesa?
Dodane 24 minuty 36 sekundy:
Np. Promień końcowy= promień początkowy - tan( α )* długość stożka
JacekBelof
https://jacek-belof.blogspot.com/2021/0 ... h.html?m=1
Sorki, oo prostu nie chce mi się pisać tego jeszcze raz
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Steryd
- Posty w temacie: 10
Alek29 pisze:Promień końcowy= promień początkowy - tan( α )* długość stożka
W zasadzie tak, tylko w tym wzorze α jest kątem połówkowym.
W tamtym wzorze wystarczy zamienić sin na tg.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Alek29
Dzięki, przeanalizuje i sam coś napisze.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przeliczeń punktów współrzędnych. Na rysunku mam otwór o X=55 Y=288, otwór jest pod kątem 45 stopni w osi B. Próbuje to policzyć z sinusa ale wychodzą jakieś chore liczby...
Steryd
Pokombinuj tak, żeby nie trzeba było przeliczać, w 99% przypadków da się.
Po tym jak to opisaleś, to nie wiem jak to ma wyglądać. Pokaż rysunek, czy coś.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Alek29
Może i masz racje, mi brakuję doświadczenia i nie ma się od kogo uczyć w pracy. Dlatego tyle pytam, zawszę warto się dowiedzieć niż tylko polegać na camie.
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Rysunek:
Rysunek:
JacekBelof
I tak musisz zrobić rotację w B... najlepiej najpierw przesunąć bazę (cykl 7), wystarczy tylko w X na minus 55, ale możesz i w Y, a potem Plane spatial. Co prawda ułamki i tak wyjdą, ale w Z i można zaokrąglić, w końcu otwór jest przelotowy. A na to, że sin, czy cos z 45 stopni to 0.7071... nic nie poradzisz, ułamki zawsze będą.
Alek29
Ja pracuje na obrotowym stole i nie mam funkcji plane, jedynie cykl 19. Rozumiem że również będzie działało z przesunięciem bazy?
Co do reszty to jednak prosiłbym o wytłumaczenie jak to jednak wyliczyć, czasami zdarza się że dostaje sam rysunek a modelu brak.
Steryd
Spróbuj. Cykl 19 jest prosty, tylko w przeciwienstwie do spatiala musisz użyć współrzędnych, które masz na maszynie.
Jak sobie ustawisz bazę w środku otworu, to nawet i bez cyklu by się to dało ogarnąć.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
