Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
- Posty w temacie: 48
Re: Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
Opór miernika policzyłem normalnie , podpiąłem multimetr z omomierzem do jego zacisków. Zakres chcę pełne 30kv. Te 10 stosuje tylko jako odniesienie bo wygodniej.
Kto pyta, nie błądzi.
Pytanie z nieco innej beczki - kupiłem ostatnio bardzo fajny miernik indukcyjności i pojemności już od pojedynczych Pikofaradów/mikrohenrów do 100h i 0.1F. Miałem stary rdzeń toroidalny o średnicy ok 70mm. Nawinąłem dziś na nim cewkę - 88 obrotów drutu średnicy 1mm. Zmierzylem jej indukcujność, jest to niecale 15mH, 0,2ohma rezystancji. Moje pytanie - macie jakieś pomysły do czego fajnego mógłbym wykorzystać taką dużą cewkę?
Dodane 44 minuty 40 sekundy:
No i pytanie jak w końcu z tym rezystorem - konkretnie? Jakiej mocy musi być i oporności, żeby kilowoltomierz pokazywał faktyczne napięcie? Ma on skalę od 0 do 30kv, jego rezystancja jak już mówiłem to 152omy, napięcie 0.05v pokazuje jako 10kv, czyli 0,15v to już będzie koniec jego skali. Skąd wezmę taki rezystor to już moje zmartwienie, gdzieś go znajdę. Przy 12v przetwornica ZVS pobiera ponad 20-30w (ok 2a).
- Posty w temacie: 15
Zakładając że zmierzone dokładnie - masz ustrój pomiarowy 150mV, 1mA (opisem na tarczy instrumentu chwilowo się nie przejmuj). Jeśli chcesz przy jego pomocy zmierzyć 30kV potrzebujesz rezystancji:
30kV/1mA = 30M ohm (czyli obliczyłeś poprawnie).
Problem (a raczej dwa) w tym że wydzieli się na nim 30kV * 1mA = 30W mocy... typowe, tanie rezystory mają 0.25W - czyli musiałbyś złożyc ten rezystor z 30W / 0.25W = conajmniej 120 rezystorów
Po drugie - twoja przetwornica musiałaby dostarczyć 30W tylko po to żeby zasilić ten miernik...
Co do cewki - 15mH przy 88zwojach to raczej niewiele - przynajmniej jak na rdzeń tej wielkości - o ile dobrze szacuję to nie jest rdzeń stalowy (z transformatora sieciowego) tylko ferrytowy?
Zastosowania... coż - do nauki.
A co do skali - te ustroje pomiarowe nie są projektowane na docelowe napięcia i prądy - firma produkuje "uniwersalne" ustroje mierzące piwiedzmy 1mA (jak twój) albo 100uA - potem ktoś (nikoniecznie producent) dodaje do nich oporniki ustalajace zakres i montuję odpowiednią tarcze.
Miernik który kupiłeś jest niekompletny - ktoś wymontował ustrój pomiarowy z jakiejś tablicy rozdzielczej i sprzedał a resztę układu pomiarowego wyrzucił.
- Posty w temacie: 9
Miernik nie powinien wpływać na pomiar.
Może trzeba zastosować również kondensatory i zbudować coś jak te mierniki do profesjonalnych badań.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 26
Do mierzenia wysokich napięć bez wpływania na mierzony układ można użyć lampy elektronowej z nietypowo podłączoną siatką i anodą.
Do 30 kV potrzebowałbyś specjalnej lampy.
Zakładając że kolega mimo wszystko "w celach naukowych" zamierza zbudować ten rezystor 30M z 200 rezystorów 150k - zakładając że każdy rezystor ma 10mm "łańcuszek" będzie miał 2m
i nie, nie możesz puścić tego zygzakiem bo będziesz miał przebicia (czyba że zalejesz całość odpowiednią żywicą)
Tu są przykłady jak to powinno wyglądać:
https://vitrek.com/wp419/#
https://www.researchgate.net/figure/The ... 1_48185830
No i teraz to wygląda na konkretne wyzwanie konstrukcyjne.
Uda się czy tym razem skończy się na głaskaniu kota?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
