Płaskorzeżba w drewnie
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mufi
Znawca tematu (min. 80)
#31
Post napisał: mufi » 31 paź 2008, 15:22
Może ktoś pochwali się swoimi płaskorzeźbami? Sam chciałbym zbudować maszynkę specjalnie do tego , ale nie wiem czy jest sens... Proszę niech ktoś wrzuci jakieś zdjęcie i później efekt uzyskany na frezarce ;-)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 paź 2008, 18:53
ja miałem zrobic coś pod kościoł tylko że ksiądz gdzies sie wciął a ja zostałem z obrazkiem hehe
obrazek w sośnie frezowany nawiertakiem - bo nie miałem freza fi3, kupiłem pare dni temu frezy fi2, bedzie zabawa :D
przymierzam sie do obróbki stateczku dar pomorza :D
dar pomorza.JPG (24.1 KiB) Przejrzano 4589 razy
matka boska sosna.JPG (57.58 KiB) Przejrzano 4587 razy
kot1979
Post napisał: kot1979 » 31 paź 2008, 21:11
ile czasu ta ikone frezowales i jakiej wielkosci obrazek?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 paź 2008, 21:19
8 godzin, A4 jakoś
mufi
#35
Post napisał: mufi » 01 lis 2008, 22:42
długo trochę :)
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 lis 2008, 23:21
Bartuss1 - bądź, że ty technicznym człekiem! 8 godzin nic nikomu nie mówi.
Jakie wierszowanie (co ile)?
Czy na raz (jednoprzejściowo)?
Jakie głębokości (min/max)?
Jakie posuwy (jałowy/pracy)?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 lis 2008, 09:02
no dobra, predkośc pracy 0,8m/min, predkośc jałowa 2m/min, głebokośc max 5mm - jedno przejscie, wierszowanie co 1mm,
niedawno wymieniłem sruby trapezowe na toczne, takze teraz jalową prędkośc mam 4m/min a i dokładnośc maszynki poszła w górę
po wymianie srub i potwornie wyjącego wrzecionka bosch 500W na kressa 1050W miałem okazję przetestować maszynkę podczas obróbki klejonki jesionowej - napisy alfa i omega i z krzyżykiem na boczkach ławek do kościoła, frezem fi12 na głebokość 5mm, z prędkością 1m/min na jednym przejsciu - kress sie nie zarżnął a frezowanie jednej sztuki 9minut - zwyczajna obróbka po konturze, fotek nie mam.
przy okazji zostało lekko poprawione sterowanie od chaosa - bo po dłuższej pracy wyłączało jeden sterownik - od osi Z, brakowalo zjadacza nadmiaru napiecia.
wood carver
Post napisał: wood carver » 15 lis 2008, 23:42
ja wole samemu modelowac...efekt ciut lepszy niz po konwersji
http://rapidshare.com/files/164153138/m ... l.JPG.html
tak wygląda orginał
http://rapidshare.com/files/164153531/o ... _.JPG.html
na srebro... ;)
http://rapidshare.com/files/164156196/_ ... _.JPG.html
[ Dodano: 2008-11-16, 09:45 ]
tak apropo frezowania jeszcze......
sosna to nienajlepszy materiał na obróbke frezem palcowym... generalnie zywiczne gatunki drewna ( efekt obróbki jest kiepski)
dobre są gatunki drewna takie jak : brzoza, jesion, buk,czereśnia.....
a z pośród tych najlepszy efekt daje brzoza!
ale to tak nawiasem...to tylko moje spostrzezenia
Stolarstwo i galanteria drzewna "Wood carver"
788 858 284
pozdrawiam
wieslawbarek
#39
Post napisał: wieslawbarek » 16 lis 2008, 20:09
Wood carwer od któregoś kolegi z forum sciagnąłem linka do darmowego programu do konwersji bitmapy na G cody . Nie pamiętam od kogo nazywa sie to IMG (Imge to g code) prosty jak budowa cepa tak że nawet taki analfabeta komputerowy jak ja go opanuje.Ma on swoje ograniczenia albo mnie się tak wydaje np jeżeli zdjęcie ma swiecące oczy to nie mogę to jakoś wyeliminować na relifie oczy są wyyysokie :evil: .A pytanie do ciebie ponieważ ja tylko frezuję w metalu jaki byłby odpowiedni frez do takich robót w drewnie obroty około 25000 tyś na min ścieżka 0.5mm.A gdyby ten kolega który wysłał tego linka się przypomniał to chętnie dam mu plusa :wink:
wood carver
Post napisał: wood carver » 16 lis 2008, 23:27
... no ja tam próbowałem róznych programów.... bez pracy wtórnej z plikem oj.. ..nie nada.... ;)
przy takich obrotach nawet jednopiórowy prosty sobie radzi...
natomiast dwupiórowy,spiralny będzie ok...
Wróć do „G-CODE - programowanie”
