Sterownik ruchu CNC DDCSV3.1 - program Gcode, parametry
Re: Sterownik ruchu CNC DDCSV3.1 - program Gcode, parametry
Czesc, uzywam od 3 lat DDCSV 2.1 bezawaryjnie. Limit switch i Home sa indukcyjne Balluff i nie ma problemu z powtarzaniem pozycji. Z poczatku watpilem w to, ale dziala poprawnie po Home.
jacekheli
Witam. Podłącze się tutaj z moim problemem. Mam sterownik DDCSV3.1 na Frezarce, wszystkie ustawienia, wymiaru stołu, limity, bazowanie itd działają. Ale jak ustawić, żeby maszyna nie startowała, jeżeli puszczam plik który nie mieści się na maszynie?
Aktualnie działa to tak, że wystartuje normalnie, dojedzie do końca stołu i komunikuje że się nie zmieści.
Chodzi mi o to, żeby nie dało się wystartować jak wymiar obróbki przekracza wymiary maszyny
jak program z cama to tam musisz szukać ustawień max stołu itd. jak przekroczysz cam wyrzuci błąd. jak z palca to zapamiętaj lub zapisz max wymiary i pilnuj żeby ich nie przekraczać.
Krak.
Steryd pisze:Zaden sterownik tego nie potrafi. Musiałby z gory odczytać i przeanalizować caly kod.
Mój stary sterownik RZNC chińszczyzna, przed startem informował który limit jest przekroczony.
Wiec myślałem że to nic nie zwykłego
cawboy pisze:jak program z cama to tam musisz szukać ustawień max stołu itd. jak przekroczysz cam wyrzuci błąd. jak z palca to zapamiętaj lub zapisz max wymiary i pilnuj żeby ich nie przekraczać.
Ale w CAMie jak ustawie to i tak będzię tylko działać na np: G54
Na pilnowanie tego, za duże ryzyko zepsucia materiału.
Pilnuje tego za każdym razem, ale wiadomo ciężko ogarniać wszystkie maszyny samemu.
Pozostaje też pytanie, jak stan krańcówki sprawdzać w programie Gcode? To znaczy pobierać stan z pinu i wykorzystywać chociażby w instrukcjach warunkowych czy pętlach.
