Sterownik ruchu CNC DDCSV3.1 - program Gcode, parametry
jacekheli
Re: Sterownik ruchu CNC DDCSV3.1 - program Gcode, parametry
#31
Post napisał: jacekheli » 29 paź 2021, 11:26
Czesc, uzywam od 3 lat DDCSV 2.1 bezawaryjnie. Limit switch i Home sa indukcyjne Balluff i nie ma problemu z powtarzaniem pozycji. Z poczatku watpilem w to, ale dziala poprawnie po Home.
jacekheli
creku
#32
Post napisał: creku » 23 sie 2023, 12:48
Witam. Podłącze się tutaj z moim problemem. Mam sterownik DDCSV3.1 na Frezarce, wszystkie ustawienia, wymiaru stołu, limity, bazowanie itd działają. Ale jak ustawić, żeby maszyna nie startowała, jeżeli puszczam plik który nie mieści się na maszynie?
Aktualnie działa to tak, że wystartuje normalnie, dojedzie do końca stołu i komunikuje że się nie zmieści.
Chodzi mi o to, żeby nie dało się wystartować jak wymiar obróbki przekracza wymiary maszyny
Steryd
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: Steryd » 23 sie 2023, 14:01
Zaden sterownik tego nie potrafi. Musiałby z gory odczytać i przeanalizować caly kod.
Można?
Morzna!!!
cawboy
#34
Post napisał: cawboy » 23 sie 2023, 16:23
jak program z cama to tam musisz szukać ustawień max stołu itd. jak przekroczysz cam wyrzuci błąd. jak z palca to zapamiętaj lub zapisz max wymiary i pilnuj żeby ich nie przekraczać.
Krak.
pytia
Stały bywalec (min. 70)
#35
Post napisał: pytia » 23 sie 2023, 21:32
Steryd pisze:
23 sie 2023, 14:01
No to ciekawość - znam tylko jeden i akurat to potrafi :)
Steryd
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: Steryd » 23 sie 2023, 21:42
Jakiż to?
Można?
Morzna!!!
creku
#37
Post napisał: creku » 24 sie 2023, 17:26
Steryd pisze:Zaden sterownik tego nie potrafi. Musiałby z gory odczytać i przeanalizować caly kod.
Mój stary sterownik RZNC chińszczyzna, przed startem informował który limit jest przekroczony.
Wiec myślałem że to nic nie zwykłego
cawboy pisze:jak program z cama to tam musisz szukać ustawień max stołu itd. jak przekroczysz cam wyrzuci błąd. jak z palca to zapamiętaj lub zapisz max wymiary i pilnuj żeby ich nie przekraczać.
Ale w CAMie jak ustawie to i tak będzię tylko działać na np: G54
Na pilnowanie tego, za duże ryzyko zepsucia materiału.
Pilnuje tego za każdym razem, ale wiadomo ciężko ogarniać wszystkie maszyny samemu.
davidbazesz
#38
Post napisał: davidbazesz » 20 paź 2023, 15:03
Pozostaje też pytanie, jak stan krańcówki sprawdzać w programie Gcode? To znaczy pobierać stan z pinu i wykorzystywać chociażby w instrukcjach warunkowych czy pętlach.
kazimierzduch
#39
Post napisał: kazimierzduch » 23 cze 2025, 23:03
W DDCS-ach można programować makra, przynajmniej w DDCS v4.1 na pewno. Trzebaby napisać makro, które byłoby wywoływane w określonym miejscu g-kodu i sprawdzało stan krańcówki, a następnie triggerowało inne makro czy program. Większość zmiennych w tym systemie ma przypisane adresowalne parametry: współrzędne, piny, stany, itd. Problem w tym, że dokumentacja jest kiepska - trzeba ryć na forum DDCS na Facebooku.
Wróć do „CNC podstawy”
