Mały tani serwomotor do arduino
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Mały tani serwomotor do arduino
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 16 paź 2023, 21:04
atom1477 pisze:
16 paź 2023, 19:34
A nie możesz zamontować normalnego analogowego miarkownika ciągu?
Jak niby chcesz podłączyć sondę lambda do analogowe miarkownika ciągu ?????
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 paź 2023, 21:09
Nie chcę jej podłączać.
Mówię o podłączeniu zamiast sondy lambda.
Nie wiem skąd Ci się wzięła ta sonda. Pomyślałem że skąd że nie wiedziałeś że istnieje coś takiego jak miarkownik ciągu.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 16 paź 2023, 21:59
pitsa pisze:
16 paź 2023, 20:57
Dolne klapki w piecach były kiedyś regulowne ręcznie zwykłą śrubą. Można zrobić podobnie napędzając śrubę silnikiem DC z przekładnią, takim około 30-90 obr/minutę. Zaleta: śruba metryczna będzie samohamowna.
Na śrubie szybko gwint się ściera.
Dodane 1 minuta :
atom1477 pisze:
16 paź 2023, 21:09
Miarkownik ciągu jest do tego żeby regulować temperaturę na kotle.
A mi takie coś nie potrzebne bo mam bufor ciepła.
Sonda lambda po to by mierzyła zawartość tlenu w spalinach i na tej podstawie ustalała dawkę powietrza wtórnego.
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 paź 2023, 04:38
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Na śrubie szybko gwint się ściera
nakrętka nie musi być stalowa, gwint nie musi być metryczny, wał silnika nie musi być gładki i krótki.
Jak robi się pomiary z sondy lambda?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 paź 2023, 08:27
16 paź 2023, 21:59
Od kiedy to używasz rzeczy do tego do czego są?
Nie było oczywiste czy chcesz użyć sondy lambda do tego do czego ona jest.
Myślałem że jakoś za jej pomocą chcesz regulować moc pieca.
Naczytałem się że sondy lambda wymagają czystych i gorących spalin, przez co nie sprawdzą się w kotłach na paliwa stałe.
Myślałem więc że znowu tworzysz jakiś dziwny wynalazek, używając elementów nie przeznaczonych do tego :D
No ale teraz widzę że takie sondy są jednak stosowane na wylocie takich kotłów. Nie wiem czy to jakaś specjalna wersja, czy też każda się nada. W każdym razie dobrze wiedzieć że tak się da.
pitsa
Post napisał: pitsa » 19 paź 2023, 16:03
Ciągniemy temat?
Są jakieś z 10 razy tańsze sondy sonda lambda niż ta HKS Lazar? Bo cena jest taka, że to już lepiej brać gotowy zestaw niż robić pomiary i rzeźbić program w arduino.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
#17
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 paź 2023, 17:17
Są np LSU 4.9
