Jak niby chcesz podłączyć sondę lambda do analogowe miarkownika ciągu ?????
Mały tani serwomotor do arduino
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 7
Re: Mały tani serwomotor do arduino
atom1477
- Posty w temacie: 5
Nie chcę jej podłączać.
Mówię o podłączeniu zamiast sondy lambda.
Nie wiem skąd Ci się wzięła ta sonda. Pomyślałem że skąd że nie wiedziałeś że istnieje coś takiego jak miarkownik ciągu.
Na śrubie szybko gwint się ściera.
Dodane 1 minuta :
Miarkownik ciągu jest do tego żeby regulować temperaturę na kotle.
A mi takie coś nie potrzebne bo mam bufor ciepła.
Sonda lambda po to by mierzyła zawartość tlenu w spalinach i na tej podstawie ustalała dawkę powietrza wtórnego.
pitsa
- Moderator
nakrętka nie musi być stalowa, gwint nie musi być metryczny, wał silnika nie musi być gładki i krótki.prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Na śrubie szybko gwint się ściera
Jak robi się pomiary z sondy lambda?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Od kiedy to używasz rzeczy do tego do czego są?prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑16 paź 2023, 21:59Miarkownik ciągu jest do tego żeby regulować temperaturę na kotle.
Nie było oczywiste czy chcesz użyć sondy lambda do tego do czego ona jest.
Myślałem że jakoś za jej pomocą chcesz regulować moc pieca.
Naczytałem się że sondy lambda wymagają czystych i gorących spalin, przez co nie sprawdzą się w kotłach na paliwa stałe.
Myślałem więc że znowu tworzysz jakiś dziwny wynalazek, używając elementów nie przeznaczonych do tego
No ale teraz widzę że takie sondy są jednak stosowane na wylocie takich kotłów. Nie wiem czy to jakaś specjalna wersja, czy też każda się nada. W każdym razie dobrze wiedzieć że tak się da.
pitsa
- Moderator
Ciągniemy temat?
Są jakieś z 10 razy tańsze sondy sonda lambda niż ta HKS Lazar? Bo cena jest taka, że to już lepiej brać gotowy zestaw niż robić pomiary i rzeźbić program w arduino.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
