Odczyt sterownika
Edwin
Odczyt sterownika
Post napisał: Edwin » 13 paź 2023, 20:30
chciałem odczytać podział kroków na sterowniku, gdzie jest SW4?
Robert_K
Re: Odczyt sterownika
Post napisał: Robert_K » 13 paź 2023, 20:47
Masz wszystko napisane na zdjęciu, które wkleiłeś. Mikrokroki są kodowane switchami SW5, SW6, SW7, SW8. Switch SW4 służy do kodowania prądu (połowa lub cały).
Wszystkie te wyłączniki są zawarte w czerwonej obudowie, nad cyfrą 1 masz SW1, nad cyfrą 2 jest SW2 i tak dalej.
Na zdjęciu przełączniki 1,2,3,6,7 są w pozycji OFF (0).
Edwin
Post napisał: Edwin » 14 paź 2023, 12:33
troche dziwna ta tabelka, bo jak się zestawi tą dolna z górną, to jakoś nie współgrają, dolna jest dłuższa, i trochę wprowadza w błąd ...
125 tak odczytałem, czy dobrze?
Post napisał: tuxcnc » 14 paź 2023, 13:14
Edwin pisze: ↑
14 paź 2023, 12:33
Piszesz głupoty.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 paź 2023, 15:37
Jak i ty
Górna tabelka jest od prądu, dolna od mikrokroków.
Po srodku jest jeszcze switch 4 od przełączania na postoju na obniżony prąd lub nie.
Nie widać pierwszej kolumny, ale wygląda na to, że masz podział kroku na 125
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Elektronika CNC”
