Obliczenie wytrzymałości zbiornika.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 11
Re: Obliczenie wytrzymałości zbiornika.
#31
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 11 paź 2023, 16:03
W instalacji grzewczej krąży ta sama woda która po chwili nie ma już w sobie żadnego tlenu więc korozja nie zachodzi, u mnie przez 26 lat stalowe rury w środku nie ruszone tylko nalot rdzy.
A jak ci nie daje spokoju to kup wiadro 20litrów farby epoksydowej przemysłowej za 300zł i pomaluj w środku cały zbiornik.
jasiu...
#32
Post napisał: jasiu... » 11 paź 2023, 18:06
Fe + H2O = Fe3O4 + H2
pitsa
#33
Post napisał: pitsa » 12 paź 2023, 08:30
Zrobiłem parę zdjęć zbiornika cienkościennego niskociśnieniowego, taka ciekawostka po "awarii sztywności":
Dennica stożkowa z krawędzią wywiniętą w walec czyli spawana jest z walcem w płaszczyźnie walca, a nie na krawędzi. Z drugiej strony zbiornika widać na dennicy ślad po tej obróbce kształtowej:
Na żywo można oglądać w tym miejscu: 50.675356, 17.939231
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 12 paź 2023, 11:20
Na podciśnieniu każdy zassie nawet beczkowozy potrafiło zasysać.
atom1477
Posty w temacie: 20
#35
Post napisał: atom1477 » 12 paź 2023, 20:31
A grubość ścianki obliczona ze wzoru z podanego dokumentu przed tych nie chroni.
Z kolei w książce jaką podałeś, pisze nawet że dla zbiorników podciśnieniowych można użyć cieńszych ścianek, ale pod warunkiem wspawania usztywnień.
No to dla ciśnieniowych na pewno też się tak da zwiększyć sztywność, choć może nikt tego nigdzie nie opisał.
W końcu znalazłem ile wynosi minimalna grubość w normach ASME. Oni nie mają wzoru zależnie od grubości, tylko narzucili że to jest zawsze 1.6 mm (dokładnie to 1/16 cala). U nich też ten parametr jest mało znany i rzadko opisywany. Znalazłem to dopiero w kilkudziesiątym dokumencie.
Więc zakładam że użyję 1.5 mm (u nas nie ma blach 1.6 mm), jeżeli będę to robił ze stali kwasoodpornej.
pitsa
#36
Post napisał: pitsa » 13 paź 2023, 05:53
To teraz kształt zbiornika, sposób podparcia, dobór króćców i ich wzmocnień, cięcie i gięcie blach i sposób spawania.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: atom1477 » 13 paź 2023, 10:37
Teraz to jest zbieranie funduszy :D
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 13 paź 2023, 13:04
Kombinujesz jak koń pod górkę.
Koszt blachy 3mm na bekę 2300 litry z walcowaniem 2000zł.
A jak za drogo to kup gotowa bekę z olx , za 2000 zł to będziesz miał jakąś 5000 litrów.
atom1477
Posty w temacie: 20
#39
Post napisał: atom1477 » 13 paź 2023, 14:15
Nie widzę możliwości kupna z walcowaniem. Musiałbym dopiero sam zawieść gdzie indziej do walcowania.
Gotowe używane też biorę pod uwagę, ale ceny są od 5000. Nie wiem gdzie znalazłeś 5000 l za 2000zł.
I nie jest tak że jakoś przesadnie kombinuję. Tylko trochę informacji chciałeś zdobyć. I już zdobyłem, również z Waszą pomocą. Tak więc wielkie dzięki.
Tylko po prostu teraz projekt musi przeleżeć do czasu uzbierania kasy. Kombinuję kasę, jak już :D
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
