Czop korbowodu
Dziwny wynik pomiaru
atom1477
Re: Czop korbowodu
Post napisał: atom1477 » 27 wrz 2023, 07:29
Jakby nie był toczony w kłach to by miał bicie albo by miał stożek.
Mierzyłeś wcześniej czujnikiem mikrometrycznym że nie ma stożka.
A czujnikiem zegarowym (z obrotem o 180*) że nie ma bicia.
No to coś tu się nie zgadza.
karol789
Re: Czop korbowodu
Post napisał: karol789 » 27 wrz 2023, 19:51
Dobry wieczór nie był szlifowany w kłach przynajmniej powierzchnia walcowa proszę spojrzeć na pierwsze zdjęcie w ostatnim moim poście czoło czopa zostało wykorzystane jako baza i podparcie i teraz w takim ustawieniu nie ma tam żadnego bicia przy pokręcaniu ani stożka przy przesuwaniu sań wszystko jest na 0,00 i tak samo jest z drugim czopem a po co i dlaczego "szlifierz" tak zrobił nie wiem pewnie podparł czopa kłem zabazował się na czole czopa i do przeszlifowanego wcześniej w kłach małego stożka którym jest zakończony czop ustawił czopa na czujnik może wykorzystał uchwyt magnetyczny ? i wtedy przeszlifował powierzchnie walcową innego wytłumaczenia nie mam, żeby nie czepiać się tokarki na innej "prawdziwej maszynie" w kłach jest to samo o czym pisałem w pierwszym poście nie wiem czy udało mi się wytłumaczyć jeżeli nie proszę pytać bo może błądzę a nie wiem wszelkie podpowiedzi w dalszym ciągu chętnie przyjmuję ( ten czop to powierzchnia walcowa zakończona stożkiem na długości ok 10mm )
Wróć do „Obróbka metali”
