Pytania z rysunku technicznego na rozmowie o pracę
jasiu...
Re: Pytania z rysunku technicznego na rozmowie o pracę
Post napisał: jasiu... » 26 wrz 2023, 18:19
Bo taki jest wymóg normy, regulującej jak rysunek techniczny powinien wyglądać. Chodzi o normę ISO 5457, można ją sobie po angielsku obejrzeć tutaj: https://forums.autodesk.com/autodesk/at ... SO5457.pdf
kolec7
Post napisał: kolec7 » 27 wrz 2023, 06:27
W sumie, to na wszystko możemy tak odpowiedzieć: "Bo tak powinno być i koniec kropka.", albo "...tak każe norma"...
Tylko często postanowienia ujęte w normach mają racjonalne uzasadnienie.
W tym przypadku akurat tak jest.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 wrz 2023, 07:36
kolec7 pisze: ↑
27 wrz 2023, 06:27
To może wyjaśnij dlaczego tak jest w tym przypadku.
adadur
Post napisał: adadur » 29 wrz 2023, 10:15
Do autora ... co znaczy CNC? nie klikaj w google wal z głowy
operatora czego się w sumie pytam?
poważnie się pytam ... będziesz toczył, frezował, szlifował a może obsługiwał ciecie laserem ...
Moim zdaniem znajomość czytania rysunku jest podstawą konieczną, która już powinieneś znać - jak nie masz przygotowania w tym zakresie to będzie ciężko bo będzie to wypływać przy rożnych okazjach.
Zasadniczo pytanie na rekrutacji skupiają się w dziedzinach którymi się firma zajmuje i na tym na co aplikujesz ...
Wg mnie powinieneś poza rysunkiem (który powinieneś już znać) łyknąć zagadnienia technologii budowy maszyn oraz obróbki skrawaniem a w zależności od organizacji w firmie nawet podstaw programowania.
Wróć do „Rysunek techniczny”
