Ocena stanu lasera co2
Pomoc w ocenie lasera
wirek_80
Post napisał: wirek_80 » 25 wrz 2023, 22:51
dostałem do przetestowania laser co2 50W na płytce sterującej M2.
Test robię na pleksi transparentnej 2mm.
Tnę do 9mm/s z mocą ok 40%... w sumie poniżej 40% nie sprawdzałem
Po przejściu progu prędkości 10-12mm/2 laser ma problem ciąć nawet przy mocy ok 70%.
Czy tuba jest już "wypalona"/ uszkodzony zasilacz?
A może te parametry mieszczą się w granicy cięcia?
Jakie +- powinny być parametry cięcia przy pleksi 2mm?
Lustra ustawione ok w każdym punkcie osi xy laser uderza w ten sam punkt.
Lustro w głowice jest lekko przebarwione.
W głowicy leser uderza powyżej środek ok. 2-3mm (brak zakresu większej regulacji - teraz nie chcę ruszać bo nie moja ale do zrobienia).
Przy wyjściu z dyszy punk lasera jest w środku.
Sterowanie programem Meerk40t.
Nadmuch z pompki 40l/min
Rozumiem, że zdalnie to można... ale chętnie sprawdzę wszystkie sugestie.
wirek_80
Re: Ocena stanu lasera co2
Post napisał: wirek_80 » 27 wrz 2023, 00:11
Podsyłam zdjęcia lustra i soczewki.
Czy są do wymiany?
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 wrz 2023, 11:49
Lustra chyba zaszły wilgocią i zerdzewiały.
wirek_80
Post napisał: wirek_80 » 29 wrz 2023, 12:16
ponoć stała 2 lata.
Zamówiłem nowe lustra i soczewkę.
Jak tylko dojdą zrobię testy.
wirek_80
Post napisał: wirek_80 » 02 paź 2023, 23:24
Wymieniłem lustra, soczewkę i skalibrowałem.
Teraz uzyskuję prędkość cięcia 12mm/s P ok 55%
Powyżej 14mm/s nie przecina nawet przy 70%
Mam taką sytuację, że przy 12mm/s P 55 tnie a przy zwiększeniu powyżej 60% nie docina ??
W czym może być problem? czy to normalne?
