Może ktoś pomoże z machem
Posty w temacie: 14
Re: Może ktoś pomoże z machem
#51
Post napisał: tuxcnc » 26 wrz 2023, 17:16
lepi pisze: ↑
26 wrz 2023, 08:16
Należy poprawnie skonfigurować sterowanie i cieszyć zaimplementowanymi funkcjami 🙂
Nie trzeba się na czymkolwiek znać, żeby walić takie ogólniki.
Wiesz jak to zrobić w Mach3 ?
Tylko żeby było bezpiecznie, a nie tak jak zwykle, czyli postawić gdzieś ptaszka, potem o nim zapomnieć, a na koniec się dziwić że coś nie zadziałało?
Bo ja to sobie nawet mogę wyobrazić, że maszyna po najechaniu na krańcówkę awaryjną sama z niej zjeżdża, to da się zrobić, tylko nie bardzo wiadomo w jakim celu.
Jeszcze raz, maszyna która wjechała na krańcówkę awaryjną jest uszkodzona, albo źle skonfigurowana.
Oczywiście że z krańcówki awaryjnej jakoś musi dać się zjechać, ale to musi być procedura serwisowa, a nie udawanie że nic się nie stało i można pracować dalej...
lepi
Posty w temacie: 10
#52
Post napisał: lepi » 26 wrz 2023, 17:55
Tak, wiem. Jak też chcesz się dowiedzieć to zajrzyj do instrukcji.
Przypuszczam, że i tak wolisz rozłączać kabelki, wgrywać inny profil lub robić inne niebezpieczne rzeczy.
Posty w temacie: 14
#53
Post napisał: tuxcnc » 26 wrz 2023, 18:37
lepi pisze: ↑
26 wrz 2023, 17:55
Chyba czegoś nie rozumiesz.
Mach3 nie używam, nigdy nie będę używał i nie będę zaglądał do żadnych instrukcji.
Jeśli jesteś tak mocny w pysku, to pomóż autorowi wątku, bo to on potrzebuje pomocy.
A jeżeli nie chcesz pomóc w wątku, który jak na złość nazywa się "Może ktoś pomoże z machem", to się nie odzywaj.
cawboy
#54
Post napisał: cawboy » 26 wrz 2023, 18:42
lepi pisze:Tak, wiem. Jak też chcesz się dowiedzieć to zajrzyj do instrukcji.
lepi naprawdę chce Tobie sie jeszcze?...
tuxcnc pisze:Chyba czegoś nie rozumiesz.
To co tu zgubiłeś?
Krak.
Posty w temacie: 14
#55
Post napisał: tuxcnc » 26 wrz 2023, 19:02
cawboy pisze: ↑
26 wrz 2023, 18:42
To co tu zgubiłeś?
Ja próbuję pomóc.
Co prawda Mach3 nie znam, ale są pewne zasady i procedury absolutnie uniwersalne i niezależne od użytego sterowania.
Nie chcę się powtarzać, ale wyłącznik awaryjny, jak sama nazwa wskazuje, ma zadziałać w przypadku awarii i uniemożliwić użycie maszyny do czasu usunięcia tej awarii.
I ma to zadziałać tak samo na GRBL za 100 PLN, jak i na centrum obróbczym wiodącego producenta za milion PLN.
I żeby było jasne, ci wiodący producenci też popełniają błędy, choć może rzadziej i bardziej subtelne.
A teraz kolej na Was, udowodnijcie że potraficie nie tylko pyskować, ale też pomóc autorowi wątku.
cawboy
#56
Post napisał: cawboy » 26 wrz 2023, 19:22
nic nie próbujesz, mowa o machu i amatorskich maszynach, Ty wzywasz serwisantów (do macha i amatorskiej maszyny!), podmieniasz pliki i inne dziwactwa wypisujesz. Oczywiste jest to że po najechaniu na krańcówkę maszyna ma się zatrzymać i tu nikt inaczej nie twierdzi, tylko Twoje podejście do "zjechania" z limitu jest dosyć ???.
Ja już napisałem jak mam to rozwiązane, przycisk zezwalający na zjazd z czujnika, nie posiadam servo, hybryd tylko krokowce i nie raz się przydał.
Raz jeszcze napiszę, przekroczenie limitu ma wyłączyć maszynę, napędy, wrzeciono itd ale zjazd z krańcówki można zrealizować bez ingerencji w pliki, połączenia itd.
Gdzie tu problem widzisz na 6 stron?
Krak.
Posty w temacie: 14
#57
Post napisał: tuxcnc » 26 wrz 2023, 19:48
cawboy pisze: ↑
26 wrz 2023, 19:22
Ja już napisałem jak mam to rozwiązane, przycisk zezwalający na zjazd z czujnika, (...) ale zjazd z krańcówki można zrealizować bez ingerencji w pliki, połączenia itd.
A ja jeszcze raz powtórzę, że masz problemy z elementarną logiką.
Ten twój przycisk coś przełącza, więc ingeruje w połączenia.
Formalnie nie robi to różnicy, czy przetniesz połączenie nożyczkami czy wyłącznikiem, albo czy coś zewrzesz drutem czy włącznikiem, bo efekt jest identyczny.
Zastosowanie przycisku jest tylko wygodniejsze, ale też bardziej ryzykowne, bo ktoś go może użyć przez pomyłkę, w niewłaściwym celu, albo go zablokować na stałe, bo uzna że tak będzie lepiej...
Tak samo niczym się nie różni uruchomienie sterowania z konfiguracją serwisową, gdzie po prostu sygnał wyłącznika awaryjnego nie jest przypisany do sygnału e-stop. Co prawda tu się rzecz odbywa bez fizycznej ingerencji w połączenia, ale też połączenie zostaje przerwane, albo zwarte, tylko tyle, że na poziomie połączeń logicznych.
Tak samo konfiguracja serwisowa nie może być użyta do normalnej pracy, bo będzie to niebezpieczne.
Widzisz, cały czas kręcimy się wokół spraw zasadniczych, że zabezpieczenie można odłączyć tylko na czas serwisu, a nie przez pomyłkę, albo przez głupotę...
atom1477
Posty w temacie: 13
#58
Post napisał: atom1477 » 26 wrz 2023, 20:50
tuxcnc pisze: ↑
26 wrz 2023, 18:37
Autor już dostał pomoc. Tylko Ty mu utrudniasz z niej skorzystać, bo bruździsz mu w wątku.
tuxcnc pisze: ↑
26 wrz 2023, 18:37
Po pierwsze, nikt tego negował.
Po drugie, nie mówimy o wyłączniku awaryjnym (E-STOP), ale o krańcówkach.
Po trzecie, mówimy o sytuacji już po naprawieniu maszyny. Gdy po naprawieniu, trzeba zjechać z krańcówki.
Kiedy w końcu to pojmiesz? Nikt tu nie chce ograniczać działania zabezpieczeń przed awarią. Mają działać tak jak opisujesz. Ale rozmawiamy o tym co ma się dziać później, po naprawieniu awarii. A Ty ciągle nie rozumiesz że "później" to co innego niż "wcześniej". I nie rozumiejąc, chcesz zaaplikować rozwiązania z "wcześniej" do "później".
Czyli chcesz blokować maszynę nawet w czasie gdy już będzie naprawiona. I nawet w menu serwisowym. Po prostu chcesz trwałą blokadę, bo kiedyś tam była jakaś awaria.
lepi
Posty w temacie: 10
#59
Post napisał: lepi » 26 wrz 2023, 20:57
Czy mi się chce? Średnio, mam czas to napiszę, warto chronić czytelników przed głupotami.
Część osób zajmujących tu głos uważa, że ich podejście jest najlepszym. Czynią to, nie znając innych rozwiązań. Nie chcą lub nie są w stanie pojąć, że można jednak lepiej.
ADATA
Posty w temacie: 16
#60
Post napisał: ADATA » 13 maja 2024, 12:26
A co może być powodem takiej sytuacji, chodzi o zjazd awaryjny z krańcówki, wszystkie mam juz podpięte oddzielnie, X działają dobrze, Y działają dobrze a Z działa na odwrót.
Najeżdżam na górną krańcówkę osi Z, wciskam RESET, naciskam PgUp, nie jedzie do góry, wydawałoby się że jest ok, naciskam PgDn /czyli powinien jechać na dół/, a jedzie do góry, dociska jeszcze bardziej krańcówkę. Sama zamiana pinów nic nie daje - jest na odwrót.
Źle podpięte w kontrolerze???
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
