Czop korbowodu
Dziwny wynik pomiaru
karol789
Czop korbowodu
Dzień dobry mam takie pytanie niedawno otrzymałem dorobione czopy, sprawdzając czop w kłach na długości ok 40mm
przesuwając sanie wzdłuż czopa czujnik pokazuje różnicę ok 0,06 przekręcając czop w kłach nie ma żadnego bicia, czop ma ten sam wymiar na mierzonej części walcowej ( na końcu czopa ok 10mm jest wykonany stożek dlatego tam już nie dojeżdżam czujnikiem ) ktoś wie jak to zostało szlifowane i dlaczego czujnik pokazuje tą różnice ? pytam bo muszę poprawić stożek i nie wiem czy szlifując w kłach czegoś nie zniszczę
Re: Czop korbowodu
Zamocowałeś czop w kłach, a jesteś pewien, że masz konik idealnie ustawiony w osi wrzeciona?
Jeśli nie, to najpierw ustaw konik ustawienie-konika-t66669-10.html, np tak,
https://youtu.be/ck2AJgzJhTA
https://pfmrc.eu/topic/91413-konik-toka ... e-typ-350/
bo inaczej pomiar wzdłuż czopa pokaże różnicę na początku i końcu, pomimo, że pomiar mikrometrem obu końców czopa jest ten sam..
karol789
Re: Czop korbowodu
Dziękuję za podpowiedzi konik w osi wrzeciennik skrobałem to mam na 100% dobrze na szybko sprawdziłem też mocując długi frez w kłach nie mam pomysłu co i jak mogę jeszcze sprawdzić wieczorem jeszcze raz wszystko powtórzę z drugim czopem sprawdziłem tylko jeden a dorobione mam dwa
karol789
Re: Czop korbowodu
Sprawdziłem drugi czop to samo czoło czopa też bez bicia zgłupiałem już, przecież musi być jakieś wytłumaczenie tego pomiaru jeszcze sprawdziłem mikrometrem czujnikowym wymiar czopa 0,002 mikrony różnicy na części walcowej czopa coś jest nie tak nie odpuszczę muszę się dowiedzieć jak to było wykonane podpowiedzi bardzo mile widziane
Mateusz-M
Re: Czop korbowodu
Przetocz w kłach dłuższy odcinek wałka, zmierz w kilku punktach i podaj wyniki to dużo wyjaśni.
Swego czasu ustawiałem geometrie swojej tokarki wg. precyzyjnego wałka (stożek poniżej 00.1) na czujnikach wszystko idealnie wychodziło a jednak przy toczeniu ciągnęła stożek, następnie została ustawiona na tzw. czuja aby wymiar sie zgadzał. Po ponownym zamontowaniu wałka wzorcowego czujnik pokazywał niedokładności do kilku setek ale już nic nie kombinowałem i tak po dziś dzień zostało.
Pozdro.
Pozdro.
karol789
Re: Czop korbowodu
Dobry wieczór rozwiązałem zagadkę tokarka jest sprawna nie wina jest maszynki choć to chińczyk cormak 330 skrobany i ustawiany po fabryce o czym pisałem w temacie o cormaku , co do czopów myślę że osoba od szlifowania nie zrobiła tego w kłach stożek o którym wspomniałem na początku pewnie w kłach a część walcową wyjaśnię na fotkach dziękuje wszystkim kolegom za zaangażowanie porady i wsparcie
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
Zdjęcia nie weszły w tej kolejności co chciałem proszę oglądać od ostatniego
- Załączniki
