dziwne i smutne
vukotich
- Posty w temacie: 13
dziwne i smutne
witam
troszke zajmuje sie modelarstwem i dziwne ze ludzie z cnc nie zajmua sie uzywaniem swoich maszyn do zabawy w modelarstwo. czy ktorys z uzytkownikow tego forum dysponuje wycinarka cnc laserowa jezeli tak to czy bylaby mozliwosc skorzystania z uslug oraz maszyny do wyciencia paru elementow w balsie? poszukuje kogos z okolic warszawy
jaki bylby koszt takiej uslugi?
pozdrawiam
pozdrawiam
webserver
- Posty w temacie: 8
Witam mysle zr sie troszke pomylilem jest dzo ludzi zajmujacych sie cnc i modelarstwem midy innymi Ja251mz pisze:jest tutaj paru ludzi zajmujacych sie modelarstwem na cnc. ale ludzie od cnc to zwykle ludzie kochajacy automatyke a nie modelarstwo.
mysle ze chyba wystarczyla by niewielka frezarka po co odrazu laser ?vukotich pisze:... mozliwosc skorzystania z uslug oraz maszyny do wyciencia paru elementow w balsie? ...
Pozdrawiam PlotComplex.com
Kenzo
- Znawca tematu (min. 80)
Pukury masz rację
)ja jako modelarz/hehehe/budujący sobie CNC do wycinania elementów nigdy bym nie pomyslał o cieciu laserowym-no chyba że planowałbym otwarcie zakładu produkującego zestawy modeli juz wyciete i wymagajace jedynie sklejenia.Na prywatne potrzeby-jednego/dwu modeli rocznie to byłby nielichy przerost formy nad treścią.Co przy tym nasz nowy kolega widzi w tym dziwnego i smutnego,mnie raczej dziwi taki tytuł tego postu.Drogi kolego,przeczytaj sobie na forum o kosztach jakie trzeba by było ponieśc na sam laser z osprzętem by taka maszynę zbudować-to o ile pamietam kwota rzędu 8-10tysiecy złotych,więc budowa wycinarki laserowej tylko pod kątem modelarstwa jako hobby raczej nikomu nie wpadnie na myśl.Ale dalej nie chwytam mysli przewodniej przyświecajacej ci przy zatytułowaniu postu-"dziwne i smutne".No chyba ze sądzisz iż da sie wyciąć balsę przy pomocy wskaźnika laserowego za dychę.
pukury
witam !! da się- jak na końcu laserka zamocowć wrzecionko z malutkim frezikiem i ciach ciach . a dawnymi czasy jak jeszcze robiłem modeliki to cięzko było ( naprawdę ) o sklejkę 1.5mm o balsie nie wspominając . nawet piłki da laubzegi to było coś , a jeden silnik ( ruski RYTM ) jaki miałem to czasami i kilkanaście minut paliłem ! dziękować Bogu że te idiotyzmy się skończyły . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Adalber
Da sie wyciąc laserkiem za dyche dziure w sklejce 3 mm ,sprawdziłem osobiście.
Rozkręciłem obudowe wyjąłem baterie ,przyłożyłem gwintem do sklejki i potraktowałem młotkiem 300 g ,po kilku uderzeniach była dziura .Troche to dziwne i smutne.Dziwne bo nie mogłem zrobić drugiego otworu a smutne - laser przestał świecić.
Ale da się !
Ale da się !
