dziwne i smutne
vukotich
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: vukotich » 01 lis 2005, 09:31
ile moze kosztowac twoj zestaw? czy ktos z was posiada schemat prostego sterownika i moglby sie podzielic? Webserverze tym twoim styroploterem jak duzy przedmiot mozesz obrobic?
251mz
Post napisał: 251mz » 01 lis 2005, 10:00
nie wiem nie zastanawiałem sie nad tym ale w sklad niego wchodzilby sterownik a3977sed na 4 osie. 3 silniki 1,4Nm zasilacz stabilizowany 400W oraz praktyczna obudowa
vukotich
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: vukotich » 01 lis 2005, 10:29
takie pytanko mam jeszcze jakiego rodzaju cnc maszynke posiadasz :mrgreen: sam wszystko zrobiles czy skladales z gotowych podzespolow? masz zdjecia swojej bestii jesli tak to wrzucil bys linka do zdjec albo wyslal na maila [email protected]
251mz
Post napisał: 251mz » 01 lis 2005, 10:33
jzu pisałem ze ciagle brakuje mi kasy aby zrobic jakas konstrukcje. swego czasu chcialem zrobic taka se w miare za małe pieniadze ale stwierdzilem ze to wydawanie pieniedzy na marne , jak juz cos robic to porzadnego i długoplanowo
[ Dodano: 2005-11-01, 11:50 ]
a mzoe jednak sprzedam to co mam dla siebie zrobione juz. silniki 1,4Nm chialbym 210zl za 3 sztuki (dalem za pare mies temu 260zl)
transformator 400Wat 24V + dobrane kondensatory filtrujace + mostek chce za to 120zl.(czesci nowe sa)
czesci do budowy sterownika na 4 osie na scalaku a3977sed.
m in. 5szt PICów (1 zapas) 6 lub 5 bramek 74 (2 w zapasie)
4 szt A3977sed. oraz do tego w jednym pudełku wszystkie potrzebne elementy do budowy tych 4 sterowników. za 4 szt a3977 dalem 100zl i za reszte dalem okolo 170zl
czyli za to chce tak z 240zl . oczywiscie w czesciach sa zawarte gniazda mocujace i wszystko łaczówki itp.
najchetniej sprzedam wszystko razem. jesli ktos kupi całosc załacze seryjna obudowa z zamkami do kompletu. oczywiscie jak do wszystkiego mozna sie dogadac jesli ktos by brał wszystko razem to malutki upust mozna by obgadac. najlepiej chetni proszeni na gg do mnie lub 504 185 392. dzwonic po 17. jesli nie odbieram to sprobowac pozniej:)
[ Dodano: 2005-11-01, 11:52 ]
jeszcze chcialem dodac niektóre zdj sa w mojej galeri pozatym sterownik przewiduje szybkie diody na wyjsciu w celu zwiekszenia pradu do 2,5A ze sterownika i to te diody sa drogie tez:)
vukotich
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: vukotich » 01 lis 2005, 17:10
poniewaz jestem laikiem wiec nie krzyczcie ale element z ktorego chce wytworzyc cos np listwa balsy zeby zostala obrobiona musi byc chyba jakos przymocowana do stolu takiej frezarki. balsa jaka jest kazdy wie wiec zapytam sie was ja jak zamocowac taki material jak balsa.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 lis 2005, 17:35
jak kazde drewno :P mocujesz jak hcesz byle sie trzymalo i nie przeszkadzalo zbytnio przy obrobce oraz nie kaleczylo powierzchni balsy:) np kawałkiem plaskownika sruba konikiem. metod jest duzo technika dowolna:)
webserver
Post napisał: webserver » 01 lis 2005, 18:04
Hmm frezowanie, laser ... chyba nie ma nic tanszego jak skalpel :wink:
dawnie nie bylo takich wynalazkow i bylo fajnie teraz sa i sa problemy :?
Pozdrawiam PlotComplex.com
vukotich
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: vukotich » 01 lis 2005, 19:00
panowie i tak bede recznie rzezbil. najpierw dwa wzorce ze sklejki balsa w prostokaty pare prostokatow do kupy oblozyc balse sklejka aby wyszla kanapka wyrownac poscic dwa otwory cienkim wiertlempozniej na srobki skrecic na sztywno co by sie nie bujalo i frezujemy pilnikiem i tak jak w frezarkach najpierw zgrubne a pozniej delikatne profilowanie tak wogole oto plan http://fusion.cuvs.net/~szumek/plany/HLG.DWG
troszke nie sa za specjalne ale nie ma ze boli, nie podoba mi sie sposob polaczenia wregi z listwa ktora tworzy krawedz natarcia skrzydla ja bym to zmienil tylko jak poznie ta listwe doprowadzic do tego ksztaltu zreszta jak obejrzycie plany to bedziecie wiedziec o co chodzi
webserver
Post napisał: webserver » 01 lis 2005, 19:08
vukotich pisze:... wogole oto plan http://fusion.cuvs.net/~szumek/plany/HLG.DWG
dzieki wlasnie takiego szybowca sukalem :wink:
vukotich
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: vukotich » 01 lis 2005, 19:18
bedziesz go konstruowal z balsy czy uzyjesz styroplotera zeby skrzydlo zrobic?
Wróć do „Modelarstwo”
