Podajnik w Mori Seiki SL 150
CNCRob
zle zrozumialem czy nie mozesz sobie rowniez poradzic z podajnikiem? masz problemy z ustawieniem go w tryb auto? jesli jednak podajnik daje sie ustawic w tryb auto to juz go zostaw, reszta zalezy raczej od maszyny, czy ta maszyna pracowala wczesniej z tym podajnikiem? czy sa odpowiednie sygnaly?
alif
Maszyna przyjechała w komplecie z podajnikiem z Anglii. Widać po podajniku, że pracował. Nie ma tylko do tego kawałka dokumentacji, w której by była opisana praca z podajnikiem. Spróbuję wykorzystać to, co napisał "kaleena", ale cały czas aktualna jest prośba o jakiś opis, instrukcję, itp.
[ Dodano: 2008-10-29, 14:50 ]
Podajnik w trybie ręcznym da się sterować, czyli ładuje i wypycha pręta, ale po przełączeniu w tryb auto czeka nie wiadomo na co. Są dwie możliwości: albo nie działają czujniki krańcowe o których pisze kolega Draco, albo w sterowaniu w maszynie coś nie jest włączone i nie działają polecenia wpisywane w programie.
[ Dodano: 2008-10-29, 14:52 ]
Funkcje M w opisie sterowania FANUC 21TB różnią się od tych przyjmowanych przez maszynę.
