LibreCad
Problem z wymiarowaniem
eduCAD
slawek62
LibreCad
Post napisał: slawek62 » 17 wrz 2023, 22:01
Witam, w programie LibreCad przy wymiarowaniu zamiast wartości pojawia się puste okienko natomiast w opcji podglądu wydruku widać wartości wymiaru. W preferencjach strony mogę zmienić wielkość okienka ale to nic nie zmienia jeśli chodzi o wyświetlenie wartości. Może ktoś wie dlaczego i co trzeba zmienić.
Z góry dziękuję za pomoc.
rc666
Re: LibreCad
Post napisał: rc666 » 18 wrz 2023, 14:56
Zobacz kolor czcionki.
Biala czcionka na bialym tle np.
slawek62
Re: LibreCad
Post napisał: slawek62 » 19 wrz 2023, 00:26
Znalazłem jest taka funkcja obrys i była włączona dlatego pojawiało się tylko okienko, wystarczyło jà wyłączyć i pojawiły się wartości. Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam
MichalRup
Re: LibreCad
Post napisał: MichalRup » 04 paź 2023, 13:21
Witam. Mam Libre Cada od kilku lat . Po uaktualnieniu na wszystkich rysunkach zniknął tekst oraz wymiary! Są tylko puste prostokątne ramki. Czy może ktoś pomóc? Dziekuję z góry
Edit:
Uff. już znalazłem. Tak jak wspomniano powyżej . Trzeba przejść do Widok/Obrys i wyłączyć go. Z nazwy pliku znika wtedy Draft Mode !
Damian12
Re: LibreCad
Post napisał: Damian12 » 20 kwie 2024, 22:22
Cześć, czy orientuje się ktoś jak zmienić rozmiar czcionki w programie (np tekst w wierszu poleceń). Przy dużej rozdzielczości tekst jest tak mały, że ciężko przeczytać
ivkakrvych
Re: LibreCad
Post napisał: ivkakrvych » 03 maja 2024, 20:46
Damian12 pisze:
20 kwie 2024, 22:22
Cześć, czy orientuje się ktoś jak zmienić rozmiar czcionki w programie (np tekst w wierszu poleceń). Przy dużej rozdzielczości tekst jest tak mały, że ciężko przeczytać 1111 znaczenie
Możesz użyć polecenia "OPTIONS". Wpisz "OPTIONS" w linii poleceń, a następnie naciśnij Enter. Otworzy się okno opcji.
Wróć do „eduCAD”
