Nierówne krawędzie otworów
Czy problemem jest niewłaściwy g-code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Gitman
Post napisał: Gitman » 17 wrz 2023, 13:57
Mam problem z otworami przy wycinaniu z arkusza PC o grubosci 1,5 mm uzywajac 3mm endmill. Podgląd na zdjęciach.
Kiedy otwory są wdłuż osi y albo x jest ok ale odchylenie wieksze niz 15 stopni powoduje ze bit wycin je nierówno jak nazdjęciu.
Uzywam SolidEdge draft i ArtCAM do tworzernia scieżek.
Podejrzewam że coś jest nie tak z g-code kiedy próbuje zrobij cos poad kątem.
Próbowałem zmieniac feedrate i nawet przy ślkamazarnym tempie to samo.
Przesyłam foty.
Proszę o pomoc i pozdrawiam
atom1477
Re: Nierówne krawędzie otworów
Post napisał: atom1477 » 17 wrz 2023, 16:19
Na zdjęciach nie widać co niby jest nierówno.
Gitman
Post napisał: Gitman » 17 wrz 2023, 16:55
Wewnętrzne krawędzie otworów. Widać jak powiększyć zdjęcie. Są zaznaczone na czerwono
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 wrz 2023, 17:24
Jest nieostre więc nie ma co powiększać.
Coś tam widać, ale na nieoznaczonych otworach. Chodzi o taki mały ząbek?
Jak tak to on wynika z backlashu (luzu nawrotnego).
Gitman
Post napisał: Gitman » 17 wrz 2023, 19:23
Sprawdzałem na dwóch maszynach, nie o luzy chodzi. Powstaja takie ząbki, klepsydry itp;
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 wrz 2023, 21:38
Obie maszyny są sterowane tym samym kompem/programem?
Jak tak to masz w ustawieniach programu wpisany nieodpowiedni parametr do kasowania backlashu.
Gitman
Post napisał: Gitman » 18 wrz 2023, 09:50
Nie, osobne komputery
rc666
Post napisał: rc666 » 18 wrz 2023, 13:49
Nie pamietam jak to bylo.
Napewno bylo cos z minimalna srednica otworu a gruboscia blachy.
Tak bylo w laserach trumpf.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
