Lampka do maszyny
Lampka do maszyny
Możecie coś polecić, jakąś mała lampkę na do maszyny, najlepiej na magnes? kupiłej juz jakiś czas temu na Aliexpres, działał troszkę, chciaż się nie przemęczała, ni o się spaliła.
Swoją droga ciekawe czy da się taką naprawić?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Re: Lampka do maszyny
Do maszyn do szycia jest duży wybór np https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... 02291012_3
Jak nie znajdziesz to - zrób sam
jako źródło - moduły led wodoszczelne do kasetonów mają po 160 - 180 stopni świecenia (nie jest potrzebny ten "abażur" na zdjęciu który tylko przeszkadza)
zamiast "gęsiej szyi" metalowej kup dużą szyję od chłodzenia (niebo a ziemia przy majtaniu lampą)
Sam szukałem małej lampy ale w postaci "paska" tak aby mieć bezcieniowe oświetlenie z lewa na prawo i moduły led od kasetonów robią robotę.
ADATA pisze:bardziej mi chodziło o sprawdzone lampy,
Moja żona używa przy maszynie do szycia z takich jak podałem linka
ADATA pisze:bardziej mi chodziło o sprawdzone lampy, jak pisałem, też kupiłem na alieksprss
Matryce LED-owe mogą polecieć w każdej, nie ma co ładować kasy w markę...
U siebie do oświetlenia pola frezarki zastosowałem mały tani oświetlacz(taki na zewnątrz)
latarka-maszynowa-t112788.html
a przy innych maszynach żarówki ledowe ≥500lm/E14 (≥6W)
https://alle gro.pl/oferta/zarowka-led-e14-13w-100w-bialy-cieply-2szt-12370189605
https://led-hurt.pl/pl/p/Zarowka-LED-LE ... a-JDR/1343
https://alle gro.pl/oferta/zarowka-led-ecolight-e14-8w-3000k-13280063399
https://alle gro.pl/oferta/lampa-led-rebel-7w-e14-4000k-230v-zarowka-13619644522
Oczywiście są to LED-y zasilane napięciem 220VAC ! zamiast zgodnym z BHP napięciem bezpiecznym 24VDC/AC,
tyle, że zasilane niskim napięciem mają za mało lumenów. Należy więc szczególnie starannie wykonać podłączenie, i usytuować źródło tak by nie zalać go chłodziwem, ale z mojego doświadczenia nawet lekkie opryskanie nie powoduje uszkodzenia ich oprawek które w porównaniu do źródeł żarowych lub halogenowych mają stosunkowo niską temperaturę pracy nawet przy długim świeceniu, i są wykonanych z odpornego na szok termiczny tworzywa.
Ale uważać trzeba.
Dla ułatwienia wyboru - jasność świecenia w lumenach różnych źródeł.
https://www.lumensklep.pl/Gietkie-Ramie ... tyczna-c23
lub jeśli nie musi być magnetyczna to
https://www.lumensklep.pl/M1-c37
Te drugie mam bardziej sprawdzone, założone w tokarkach w których chłodziwo lało się jak pod prysznicem.
Ogólnie stosowałem kilka lamp z tego sklepu i jestem bardzo zadowolony, oczywiście jest to moja subiektywna opinia.
Dostępne jako 100-240V AC oraz 24V AC/DC.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
