Lampka do maszyny
ADATA
Lampka do maszyny
Post napisał: ADATA » 09 wrz 2023, 10:05
Możecie coś polecić, jakąś mała lampkę na do maszyny, najlepiej na magnes? kupiłej juz jakiś czas temu na Aliexpres, działał troszkę, chciaż się nie przemęczała, ni o się spaliła.
Swoją droga ciekawe czy da się taką naprawić?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Adam Domański
Re: Lampka do maszyny
Post napisał: Adam Domański » 09 wrz 2023, 12:13
Do maszyn do szycia jest duży wybór np https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... 02291012_3
ADATA
Post napisał: ADATA » 09 wrz 2023, 14:17
bardziej mi chodziło o sprawdzone lampy, jak pisałem, też kupiłem na alieksprss
logopeda
Post napisał: logopeda » 09 wrz 2023, 17:18
Jak nie znajdziesz to - zrób sam :)
jako źródło - moduły led wodoszczelne do kasetonów mają po 160 - 180 stopni świecenia (nie jest potrzebny ten "abażur" na zdjęciu który tylko przeszkadza)
zamiast "gęsiej szyi" metalowej kup dużą szyję od chłodzenia (niebo a ziemia przy majtaniu lampą)
Sam szukałem małej lampy ale w postaci "paska" tak aby mieć bezcieniowe oświetlenie z lewa na prawo i moduły led od kasetonów robią robotę.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 09 wrz 2023, 20:37
ADATA pisze:bardziej mi chodziło o sprawdzone lampy,
Moja żona używa przy maszynie do szycia z takich jak podałem linka
Post napisał: RomanJ4 » 10 wrz 2023, 00:32
ADATA pisze:bardziej mi chodziło o sprawdzone lampy, jak pisałem, też kupiłem na alieksprss
Matryce LED-owe mogą polecieć w każdej, nie ma co ładować kasy w markę...
U siebie do oświetlenia pola frezarki zastosowałem mały tani oświetlacz(taki na zewnątrz)
latarka-maszynowa-t112788.html
ObrazekObrazek
a przy innych maszynach żarówki ledowe ≥500lm/E14 (≥6W)
https://alle gro.pl/oferta/zarowka-led-e14-13w-100w-bialy-cieply-2szt-12370189605
https://led-hurt.pl/pl/p/Zarowka-LED-LE ... a-JDR/1343
https://alle gro.pl/oferta/zarowka-led-ecolight-e14-8w-3000k-13280063399
https://alle gro.pl/oferta/lampa-led-rebel-7w-e14-4000k-230v-zarowka-13619644522
Obrazek Obrazek
Oczywiście są to LED-y zasilane napięciem 220VAC ! zamiast zgodnym z BHP napięciem bezpiecznym 24VDC/AC,
tyle, że zasilane niskim napięciem mają za mało lumenów. Należy więc szczególnie starannie wykonać podłączenie, i usytuować źródło tak by nie zalać go chłodziwem, ale z mojego doświadczenia nawet lekkie opryskanie nie powoduje uszkodzenia ich oprawek które w porównaniu do źródeł żarowych lub halogenowych mają stosunkowo niską temperaturę pracy nawet przy długim świeceniu, i są wykonanych z odpornego na szok termiczny tworzywa.
Ale uważać trzeba.
Dla ułatwienia wyboru - jasność świecenia w lumenach różnych źródeł.
ADATA
Post napisał: ADATA » 10 wrz 2023, 10:00
Wie ktoś gdzie mógłbym kupić takie g...ko, bo to chyba tu jest problem
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 wrz 2023, 10:10
To jest dedykowane do konkretnego LEDa.
Więc szansa na kupienie jest prawie zerowa.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 11 wrz 2023, 06:27
https://www.lumensklep.pl/Gietkie-Ramie ... tyczna-c23
lub jeśli nie musi być magnetyczna to
https://www.lumensklep.pl/M1-c37
Te drugie mam bardziej sprawdzone, założone w tokarkach w których chłodziwo lało się jak pod prysznicem.
Ogólnie stosowałem kilka lamp z tego sklepu i jestem bardzo zadowolony, oczywiście jest to moja subiektywna opinia.
Dostępne jako 100-240V AC oraz 24V AC/DC.
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 wrz 2023, 11:20
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
