okuma
Dyskusje o maszynach Okuma
elipsesmi
okuma
Post napisał: elipsesmi » 08 wrz 2023, 17:48
Witam. Mam pytanie czy na mojej okumiie OKUMA OSP-P200L-R. Można frezować gwint frezem do gwintu ? Gwint znajduje się w osi wrzeciona w detalu (prosta tulejka z gwintem M4 w środku) . Maszyna na oprawki obrotowe. Jak musiałby wyglądać program na taki gwint?
I czy jest to możliwe ?
rc666
Re: okuma
Post napisał: rc666 » 08 wrz 2023, 19:03
Jak najbardziej, jest to mozliwe.
elipsesmi
Re: okuma
Post napisał: elipsesmi » 08 wrz 2023, 19:55
A jak taki program by wyglądał? Lub przykład z innego rodzaju gwintu?
Krzycho_Wporzo
Re: okuma
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 11 wrz 2023, 12:22
OKUMA OSP-P200L-R to model sterownika OSP, nie napisałeś jaki to model maszyny i czy posiada oś Y, a także ile już masz programu napisanego na to gwintowanie ? :shock:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
MacGregor
Re: okuma
Post napisał: MacGregor » 07 cze 2024, 07:34
Nie wiem czy to jeszcze aktualne.
To czy maszyna ma możliwość pracy w osi Y, to jest oczywiste i bez tego ani rusz.
Ale Okuma ma to do siebie, że jej maszyny i sterowniki OSP mają wiele możliwości, które w standardzie nie są dostarczane do zakupionej maszyny.
Także ciekawe czy twoja maszyna ma taką opcję wgraną? Bo to jest opcja dodatkowa, i płatna.
Jak nie wiesz, to zgłoś się do HTM'u. U nich po wysłaniu numerów maszyny można się dowiedzieć, co tam maszyna ma za opcje.
POZDRAWIAM
rc666
Re: okuma
Post napisał: rc666 » 07 cze 2024, 12:22
Jak taki program wygląda?
Podobnie jak frezowanie otworu po spirali.
Tak najprościej mówiąc.
MacGregor
Re: okuma
Post napisał: MacGregor » 12 cze 2024, 10:44
elipsesmi pisze: ↑
08 wrz 2023, 17:48
Tak w osi wrzeciona można frezować gwint bez osi Y. Ale.
Potrzebna pełna indeksacja wrzeciona (na maszynie można korzystać z oprawek napędzanych).
Żeby frezować taki gwint potrzebny jest frez do gwintu, podobny do gwintownika.
I jeszcze pytanie czy maszyna ma możliwość pracy w dwóch osiach na raz (Z-C)?
rc666 pisze: ↑
07 cze 2024, 12:22
Jeżeli używamy freza do gwintów jedno ostrzowego, to tak, program wygląda jak frezowanie otworu po spirali.
Oczywiście jest to możliwe gdy maszyna ma taką opcję, praca jednocześnie w 3 osiach.
POZDRAWIAM
rc666
Re: okuma
Post napisał: rc666 » 12 cze 2024, 12:52
Mówimy o tokarce czy frezarce?
Mało kto podaje taka informacje.
Wróć do „Maszyny Okuma”
