okuma
Krzycho_Wporzo
MacGregor
Re: okuma
Nie wiem czy to jeszcze aktualne.
To czy maszyna ma możliwość pracy w osi Y, to jest oczywiste i bez tego ani rusz.
Ale Okuma ma to do siebie, że jej maszyny i sterowniki OSP mają wiele możliwości, które w standardzie nie są dostarczane do zakupionej maszyny.
Także ciekawe czy twoja maszyna ma taką opcję wgraną? Bo to jest opcja dodatkowa, i płatna.
Jak nie wiesz, to zgłoś się do HTM'u. U nich po wysłaniu numerów maszyny można się dowiedzieć, co tam maszyna ma za opcje.
POZDRAWIAM
MacGregor
Re: okuma
Tak w osi wrzeciona można frezować gwint bez osi Y. Ale.elipsesmi pisze: ↑08 wrz 2023, 17:48Witam. Mam pytanie czy na mojej okumiie OKUMA OSP-P200L-R. Można frezować gwint frezem do gwintu ? Gwint znajduje się w osi wrzeciona w detalu (prosta tulejka z gwintem M4 w środku) . Maszyna na oprawki obrotowe. Jak musiałby wyglądać program na taki gwint?
I czy jest to możliwe ?
Potrzebna pełna indeksacja wrzeciona (na maszynie można korzystać z oprawek napędzanych).
Żeby frezować taki gwint potrzebny jest frez do gwintu, podobny do gwintownika.
I jeszcze pytanie czy maszyna ma możliwość pracy w dwóch osiach na raz (Z-C)?
Jeżeli używamy freza do gwintów jedno ostrzowego, to tak, program wygląda jak frezowanie otworu po spirali.
Oczywiście jest to możliwe gdy maszyna ma taką opcję, praca jednocześnie w 3 osiach.
POZDRAWIAM
