Zakłócenia spowodowane wrzecionem
atom1477
Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem
#41
Post napisał: atom1477 » 28 sie 2023, 16:08
Po pierwsze SSR nie musi przełączać w zerze.
Po drugie załączanie urządzeń indukcyjnych w zerze to błąd. Indukcyjne należy załączać na szczycie.
Po trzecie tu może chodzić o prąd rozruchu, a więc moment załączania może mieć małe znaczenie.
lepi
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: lepi » 28 sie 2023, 16:38
atom1477 pisze:
28 sie 2023, 16:08
AD. 1. Jak jest podane że w 0 to musi :)
AD. 2 . W szczycie też jest błędem. Mówimy o załączaniu a nie rozłączaniu obwodu. Tu nie ma co dalej wnikać bo przesunięcie fi może być różne.
AD. 3. Możliwe, dlatego myślałem o sotfstarcie ale nic nie widzę w akceptowalnej cenie. Wszystko w cenie falownika :shock:
atom1477
#43
Post napisał: atom1477 » 28 sie 2023, 16:43
AD. 1. Jak nie jest podane że w 0 to nie musi :)
AD. 2. Włączanie w szczycie nie jest błędem. I chodzi właśnie o włączanie a nie wyłączanie. A przesunięcie fi przy starcie zawsze jest takie samo. Jak najbardziej jest sens wnikać w takie rzeczy, bo mogą być zupełnie inne niż się pierwotnie wydaje.
AD. 3. Dla tak małej mocy silnika jako softstartu możesz użyć termistorów rozruchowych. Koszt 3 sztuk będzie poniżej 10zł.
Pająk nie jest taki zły. Nikt nie mówi że ten pająk ma tam zostać na stałe. Ale w pająku możesz sobie sprawdzić które rozwiązanie będzie najlepsze (albo czy w ogóle jako tako działa).
Wolisz kupować gotowe i drogie rozwiązania, nie wiedząc od razu czy zadziałają, byle tylko uniknąć pająka?
lepi
Posty w temacie: 9
#44
Post napisał: lepi » 28 sie 2023, 16:54
Tak naprawdę to nic nie wiadomo. Silniczek malutki i prąd rozruchowy też niewielki. Cewka stycznika zabezpieczona.
To jest jedyna na wiele maszyn z problemem z pompą. Jakieś czary mary i faktycznie najlepiej byłoby testować różne konfiguracje. Ale problem nie jest w 100% powtarzalny więc trzeba na to czasu.
lepi
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: lepi » 10 wrz 2023, 11:31
Dziś zamontowałem SSR. Problem rozwiązany.
Biorąc pod uwagę krótki czas potrzebny na wymianę był to optymalny wybór, ekonomicznie uzasadniony.
Wróć do „CNC podstawy”
