Niby jak chciałbyś wstawić transoptory w tym miejscu?
Zakłócenia spowodowane wrzecionem
lepi
- Posty w temacie: 9
Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem
Kable są ok.drzasiek90 pisze: ↑28 sie 2023, 11:17Gdzie masz te zakłócenia? Tzn. czym się to objawia, gdzie je zauważasz?
Oprócz filtrów ważna jest też kwestia prowadzenia kabli.
Błędy pojawiają się w komunikacji no USB czy ethernet ale nie o tym temat.
W zasadzie problem może być tylko w pompie, hmm, może podmienię.
Ale tak czy tak szukam modułu czasem montowanego przy stycznikach: warystor, kondensator.
Dodane 9 minuty 48 sekundy:
Dam przekaźnik SSR, zobaczymy czy coś się zmieni.
atom1477
- Posty w temacie: 7
To same kondensatory, i przez to nie nadają się jako gasiki do styków (rezystory są równolegle, i służą tylko do rozładowywania kondensatorów (jako ochrona przed porażeniem)).
Wątpię że znajdziesz gotowca.
To taż taki problem złożyć to samemu?
Swoją drogą w tym wypadku mogłyby też pomóc termistory rozruchowe.
lepi
Duży problem może nie ale czasu zawsze za mało a do tego trzeba zrobić płytkę, obudowę. Pająk odpada.
A co myślisz o SSR? Zawsze to przełącza w zerze.
