Zakłócenia spowodowane wrzecionem
atom1477
Re: Zakłócenia spowodowane wrzecionem
#31
Post napisał: atom1477 » 28 sie 2023, 11:50
cunezstun pisze:
28 sie 2023, 10:03
I czy rozwiązaniem może być zastosowanie transoptorów między sterownikiem silnika krokowego, a silnikiem krokowym Z
Niby jak chciałbyś wstawić transoptory w tym miejscu?
lepi
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: lepi » 28 sie 2023, 13:06
drzasiek90 pisze:
28 sie 2023, 11:17
Gdzie masz te zakłócenia? Tzn. czym się to objawia, gdzie je zauważasz?
Oprócz filtrów ważna jest też kwestia prowadzenia kabli.
Kable są ok.
Błędy pojawiają się w komunikacji no USB czy ethernet ale nie o tym temat.
W zasadzie problem może być tylko w pompie, hmm, może podmienię.
Ale tak czy tak szukam modułu czasem montowanego przy stycznikach: warystor, kondensator.
Dodane 9 minuty 48 sekundy:
Dam przekaźnik SSR, zobaczymy czy coś się zmieni.
atom1477
#33
Post napisał: atom1477 » 28 sie 2023, 13:25
Daj tam układ RC. A jaki to zależy od mocy silnika.
lepi
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: lepi » 28 sie 2023, 13:53
Toż pisałem, że szukam i nie mogę znaleźć. Masz jakiegoś linka?
atom1477
#35
Post napisał: atom1477 » 28 sie 2023, 14:01
Toż napisałem że to zależy od mocy silnika.
Jak ją podasz to i ja Ci coś podam.
lepi
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: lepi » 28 sie 2023, 14:09
Dobrać to już sobie dobiorę jak będę wiedział gdzie szukać.
0,25 kW.
atom1477
#37
Post napisał: atom1477 » 28 sie 2023, 14:11
A no to nie pomogę. Bo Ci chciałem podać wartości RC. Nie znam gotowych modułów do kupienia.
lepi
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: lepi » 28 sie 2023, 14:38
No gotowca szukam 🙂
Co myślisz o tym?
https://www.tme.eu/pl/details/fp84a3f16 ... rojfazowe/
atom1477
#39
Post napisał: atom1477 » 28 sie 2023, 14:57
To same kondensatory, i przez to nie nadają się jako gasiki do styków (rezystory są równolegle, i służą tylko do rozładowywania kondensatorów (jako ochrona przed porażeniem)).
Wątpię że znajdziesz gotowca.
To taż taki problem złożyć to samemu?
Swoją drogą w tym wypadku mogłyby też pomóc termistory rozruchowe.
lepi
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: lepi » 28 sie 2023, 15:24
Duży problem może nie ale czasu zawsze za mało a do tego trzeba zrobić płytkę, obudowę. Pająk odpada.
A co myślisz o SSR? Zawsze to przełącza w zerze.
Wróć do „CNC podstawy”
