Imak obrotowy do uniwersalnych tokarek modyfikowanych na CNC
pukury
Re: Imak obrotowy do uniwersalnych tokarek modyfikowanych na CNC
#81
Post napisał: pukury » 21 lip 2023, 15:25
Hej.
A chociażby dlatego że w imbusowych gromadzi się syf.
Konsekwencją tego jest to że nie cały sześciokąt pracuje.
Więc się wyrabia i po sprawie.
pzd.
Mane Tekel Fares
Avalyah
#82
Post napisał: Avalyah » 21 lip 2023, 16:27
pukury pisze:A chociażby dlatego że w imbusowych gromadzi się syf.
W sumie słusznie. Jednak u siebie używam szybkozmiennego, więc tam te śruby dokręca się rzadko, a i u kamara raczej częstej wymiany nie będzie, więc w praktyce chyba wielkiej różnicy nie będzie.
Posty w temacie: 43
#83
Post napisał: kamar » 21 lip 2023, 18:11
Avalyah pisze: ↑
21 lip 2023, 16:27
Oj, będzie :) Gdyby na tym zdjęciu był normalny imak czteronożowy z imbusami ?
A jest szybkozmienny i też z kwadratami.
No ale są różne szkoły, toczyć tez można w mm/min :)
Posty w temacie: 43
#84
Post napisał: kamar » 25 lip 2023, 13:17
Steryd pisze: ↑
18 lip 2023, 10:33
Jakby ciąć porządne wióry, a nie skrobać, to by tak nie wyglądało ;)
Grunt to jechać grubym wiórem :)
Z trzystu sztuk może z kilo będzie :)
Avalyah
#85
Post napisał: Avalyah » 25 lip 2023, 15:06
kamar pisze:Grunt to jechać grubym wiórem :)
Dla większości na tm forum to dzień jak co dzień :wink: Pokaż lepiej jak działa ten imak przy zmianie.
Posty w temacie: 43
#86
Post napisał: kamar » 26 lip 2023, 12:35
Avalyah pisze: ↑
25 lip 2023, 15:06
Nie tak "hop do przodu" :). Maszyna w ciągłym ruchu, uzbraja się z doskoku. Z roboty "po godzinach" to już dawno wyrosłem.
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 43
#87
Post napisał: kamar » 14 sie 2023, 17:48
Długie weekendy są potrzebne :)
Posty w temacie: 43
#88
Post napisał: kamar » 16 sie 2023, 11:40
Obrazek Obrazek
Temat zakończony. Drobne osiem lat i już uprzyjemnia robotę :)
Posty w temacie: 43
#89
Post napisał: kamar » 04 wrz 2023, 15:11
Zlecenie wymuszające dokończenie to imak wykonał śpiewająco. Niestety, teraz wykorzystywany sporadycznie a zalet
multifixa to on nie ma. I tak padło na modne rozwiązanie hybrydowe :) Dwie śrubki odkręcają i do wyboru -
czteronożowy w automacie lub multifix.
Obrazek Obrazek
Avalyah
#90
Post napisał: Avalyah » 04 wrz 2023, 16:48
kamar pisze:zalet
W czym jest gorszy w takim razie? Chodzi o to, że tylko 4 noże na raz?
