Remont WS 15
Rybiarz
- Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
Generalnie to wersji ws jest nie do zliczenia, co zakładany szkolne to się czymś różniła.
A co do sprężyny,musisz wrzucić wałeczek, zazębic go i dopiero wrzucić sprężynę. Gdzieś w tym temacie już to opisywałem dokładniej ale metodą prób i błędów dojdziesz jak powinno być
Rober74
- Posty w temacie: 14
Re: Remont WS 15
W modelu jaki posiadałem, aby pinola wysuwała się do końca, to wałek powrotu wystawał na dole korpusu z 15-20 mm. Wtedy nic nie trzeba było skracać.domijet pisze: ↑24 mar 2023, 21:12Cześć, czy sprężyna powrotu wrzeciona może być za długa? W wiertarce którą nabyłem nie było wałka i sprężyny powrotu. Kupiłem nowy komplet, ściągnąłem koła pasowe, odkręciłem korek, wrzuciłem wałek i nałożyłem sprężynę. Delikatnie zazębiłem wałek i wkręciłem korek. Pinola nie wysuwa się do końca. Nie wiem jaką powinna mieć długość natomiast ilość zwoi zgadza się z DTR. Może ktoś z Was miał podobny problem, lub wie jaki wymiar powinna mieć sprężyna. Albo czy może sposób montowania jest jakiś inny i tu jest problem. Będę wdzięczny za porady.
koala.g
Re: Remont WS 15
Jakiś patent na ściągniecie uchwytu wiertarskiego?
Wiem że jest na stożku B16 bo mam starą krzywą oś wrzeciona.
Jak używam klina to wychodzi oś z uchwytem z łożysk.
PadreGF
- Posty w temacie: 32
Re: Remont WS 15
Nie ma lepszego patentu niz wybijanie uchwytu klinem. Klin rozpiera uchwyt wzgledem wrzeciona i nic innego nie powinno sie wysuwac. Nie wiem o jakiej osi ty piszesz. W WS15 wrzeciono osadzone jest na lozyskach w tuleji i jezeli masz dokrecone nakretki wrzeciona oraz tuleji to nie moze sie nic innego wysuwac (uzywajac klina) niz uchwyt wiertarski.
rdarek
- Posty w temacie: 44
Re: Remont WS 15
Wrzuć zdjęcie. Podejrzewam, że masz WS10 lub coś podobnego, bo w WS15 narzędzia są na stożku morse'a i jak napisał kolega wyjmuje się je z wrzeciona klinem
Wotan
- Posty w temacie: 8
Re: Remont WS 15
Cześć, remontuje wiertarkę WS-15 i zastanawiam się jakich łożysk użyć. Zwykłe łożyska FŁT wystarczą czy np. do wrzeciona dać jakieś lepsze? Jaki luz wybrać? Zakładam, że do wałku posuwu i rolki pasa nie potrzeba dokładnych łożysk.
bel777
Re: Remont WS 15
Zakładaj zwykłe, jednak jeżeli wiertarka ma orać po 12h dziennie ( w co śmiem wątpić ) to szarpnij się na lepsze.
Wotan
Re: Remont WS 15
Wotan
Re: Remont WS 15
Nie wiedziałem, że FŁT to chińczyki. Łożyska nie były w niej wymieniane z 20 lat może więcej, wszystkie stare były właśnie FŁT dlatego chciałem je włożyć. Łożyska 6205 i 6004 były włożone P6. Nie chcę wkładać badziewia, ale w drugą stronę też nie chce przesadzić. Kilka dni w miesiącu będzie chodzić ok. 8h dziennie. Generalnie jak widać mało się znam dlatego wolę się zapytać bardziej doświadczonych.
