Sterowanie urządzeniem opartym na pneumatyce
Jakiego sterowania użyć
Daniu
- Posty w temacie: 7
Re: Sterowanie urządzeniem opartym na pneumatyce
A musisz sterować g-codami? Będą to jakieś zaawansowane ruchy? Wymagane sa zmiany pozycji danych osi, czy raz ustawisz i będzie to wszystko w pętli działało? Pytam, bo z PLC tez możesz sterować step/dir i np w Fateku masz możliwość sterowania 4 osiami do tego wejścia/wyjścia możesz konfigurować. Pozycje ręcznie zadawać np w HMI.
nivr1
- Posty w temacie: 15
Proces ma wyglądać dokładnie tak:Daniu pisze: ↑23 lip 2023, 14:29A musisz sterować g-codami? Będą to jakieś zaawansowane ruchy? Wymagane sa zmiany pozycji danych osi, czy raz ustawisz i będzie to wszystko w pętli działało? Pytam, bo z PLC tez możesz sterować step/dir i np w Fateku masz możliwość sterowania 4 osiami do tego wejścia/wyjścia możesz konfigurować. Pozycje ręcznie zadawać np w HMI.
->Z zasobnika noży ma być pobrana sztuka
->przeniesiona do wzbudnika od indukcji
->opuszczona do do zbiornika z chłodziwem
->podniesiona
->przeniesiona na zasobnik z gotowymi elementami
Głównie chodzi mi o łatwe i szybkie ustawianie urządzenia. Chodzi o czas wygrzewania, chłodzenia i ruchy w osiach ze względu na różnice wymiarowe elementów.
Przede wszystkim potrzebuje załączać z programu nagrzewnicę(dla każdego z noży jest inny czas grzania) i utrzymywać sygnał do niej przez zadany czas. Do tego 3/4 siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
nivr1 pisze: ↑23 lip 2023, 14:55Proces ma wyglądać dokładnie tak:Daniu pisze: ↑23 lip 2023, 14:29A musisz sterować g-codami? Będą to jakieś zaawansowane ruchy? Wymagane sa zmiany pozycji danych osi, czy raz ustawisz i będzie to wszystko w pętli działało? Pytam, bo z PLC tez możesz sterować step/dir i np w Fateku masz możliwość sterowania 4 osiami do tego wejścia/wyjścia możesz konfigurować. Pozycje ręcznie zadawać np w HMI.
->podniesiona
Ważne by sterownik mógł załączać z programu nagrzewnicę(dla każdego z noży jest inny czas grzania) i utrzymywać sygnał do niej przez zadany czas. Do tego 3/4 siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania.
Daniu
Nie wiem jak to chcesz rozwiązać mechanicznie, ale z tego co piszesz to nie potrzebujesz żadnych napędów do tych osi. Wg mnie wystarczy pneumatyka, a do sterowania PLC. Ale kazdy zrobi to po swojemu, zależy w czym czuje się dobry. Jeden zrobi na pneumatyce, drugi da krokowki, a trzecie zrobi stanowisko z robotem.
nivr1
Nigdy nie programowalem PLC, stąd moje wątpliwości.Daniu pisze: ↑23 lip 2023, 15:05Nie wiem jak to chcesz rozwiązać mechanicznie, ale z tego co piszesz to nie potrzebujesz żadnych napędów do tych osi. Wg mnie wystarczy pneumatyka, a do sterowania PLC. Ale kazdy zrobi to po swojemu, zależy w czym czuje się dobry. Jeden zrobi na pneumatyce, drugi da krokowki, a trzecie zrobi stanowisko z robotem.![]()
Robot też wchodziłby w grę ale dużo większa powierzchnia stanowiska, a potrzebuje takie 3 także odpada.
Na śrubach mam już kilka urządzeń i w tym czuje się najpewniej z tym że nie używały pneumatyki, stąd moje pytania.
Przecież jak ustawisz poszczególne operacje na okręgu, to Ci wystarczy dwuosiowy robot CZ.nivr1 pisze: ↑23 lip 2023, 14:57Proces ma wyglądać dokładnie tak:
->podniesiona
CZ to nie marka, tylko oś obrotowa C (w pionie) i liniowa Z, czyli też w pionie.
Taka uproszczona SCARA.
Siły i dokładność są takie, że wystarczy napęd na paskach zębatych.
nivr1
Dalej trzeba by było użyć arduino lub logo comforta od siemensa, a nie używałem ani jednego ani drugiego. Nie ma jakiegoś PLC gdzie mógłbym za pomocą MPG, aplikacji lub chmury wykonać ruchy i je zapisywać?tuxcnc pisze: ↑23 lip 2023, 17:59Przecież jak ustawisz poszczególne operacje na okręgu, to Ci wystarczy dwuosiowy robot CZ.nivr1 pisze: ↑23 lip 2023, 14:57Proces ma wyglądać dokładnie tak:
->podniesiona
Dodane 3 minuty 34 sekundy:
Bardziej chciałem iść w te stronęnivr1 pisze: ↑23 lip 2023, 18:30Dalej trzeba by było użyć arduino lub logo comforta od siemensa, a nie używałem ani jednego ani drugiego. Nie ma jakiegoś PLC gdzie mógłbym za pomocą MPG, aplikacji lub chmury wykonać ruchy i je zapisywać?tuxcnc pisze: ↑23 lip 2023, 17:59Przecież jak ustawisz poszczególne operacje na okręgu, to Ci wystarczy dwuosiowy robot CZ.nivr1 pisze: ↑23 lip 2023, 14:57Proces ma wyglądać dokładnie tak:
->podniesiona
https://www.youtube.com/shorts/6_B2fRjQ5-c
Nie mogę znaleźć tego filmu, ale gość zbudował sobie robota SCARA i użył go właśnie do hartowania jakichś wałków o wymiarze podobnym jak Ty potrzebujesz.
Wałek był trzymany w pionie i opuszczany do poszczególnych operacji.
Ponieważ był dłuższy niż cewka, to był wielokrotnie opuszczany i podnoszony, oczywiście z regulowaną prędkością i zakresem, tak że nagrzewał się równomiernie na całej długości.
Potem był opuszczany do naczynia z olejem, też z regulowaną prędkością, bo takich rzeczy, które są długie i o małym przekroju, nie można wrzucać jak popadnie, bo się pokrzywią.
Naprawdę świetnie to działało i trudno sobie wyobrazić coś lepszego.
nivr1
tuxcnc pisze: ↑23 lip 2023, 18:47Nie mogę znaleźć tego filmu, ale gość zbudował sobie robota SCARA i użył go właśnie do hartowania jakichś wałków o wymiarze podobnym jak Ty potrzebujesz.
Ta są najmniejsze elementy jakie hartujemy. waga tego to około 300-400g.
Największe jakie hartujemy ważą po 5 kg. Zdjęcie poniżej
Będą dwa stanowiska do hartowania z zasobników. Jedno mniejsze do elementów o wadze do 1kg, drugie na wszystko powyżej. Dodatkowo trzecie stanowisko do hartowania postępowego, tam już nie ma wyjścia i będzie to jechało na trzech osiach, bo ruch będzie odbywał się po "sinusoidzie" do tego po łuku.
Daniu
Usiądź na spokojnie i zastanów się nad mechanika tego urządzenia, bo jak narazie chyba nie masz na to pomysłu a myślisz o sterowaniu. SCARA nie jest najgorsza, ale może jak wszystkie urządzenia dobrze poukladasz to jak nie chcesz pneumatyki to na chińskich modułach liniowych to ogarniesz.
Później jak zaplanujesz mechanikę to się zainteresujesz sterowaniem.
Do urządzeń w firmie, arduino nawet nie brałbym pod uwagę.
Zobacz sobie na sterowanie osiami w Fateku. Akurat jego znam to proponuje.
https://www.multiprojekt.pl/fatek-bez-tajemnic-cz-xi/
nivr1
Moim zdaniem sterowanie zdefiniuje mechanikę. Jeżeli będę chciał to jechać na pneumatyce to wtedy PLC jak najbardziej, jeżeli na silnikach to bardziej widzę cokolwiek do obsługi gcodów. Zapoznam się z tymi fatekami.Daniu pisze: ↑23 lip 2023, 19:14Usiądź na spokojnie i zastanów się nad mechanika tego urządzenia, bo jak narazie chyba nie masz na to pomysłu a myślisz o sterowaniu. SCARA nie jest najgorsza, ale może jak wszystkie urządzenia dobrze poukladasz to jak nie chcesz pneumatyki to na chińskich modułach liniowych to ogarniesz.
