Rozbudowa pamięci RAM
rc666
Re: Rozbudowa pamięci RAM
Pewnie ze mozna, bez problemu.
Musisz dostac pamiec ktora bierze ten laptop.
atom1477
Ale jest ograniczenie zwiększenia tylko do 2GB.
https://www.oempcworld.com/configurator ... ook+Series
W każdym razie da się zwiększyć.
Potrzebujesz dwie pamięci po 1GB, albo jedną 2GB.
DDR, bez cyferek.
DDR, bez cyferek.
atom1477
Występują też pod nazwą PC2700.
Tylko szukaj w wersji laptopowej, bo są też większe wersje do komputerów stacjonarnych.
To bardzo stare pamięci, i będzie ciężko znaleźć tanio takie o pojemności 1 czy 2 GB.
VampirE
Na Allegro RAM DDR 1GB jest po 39zł.
Kupujesz sztukę, dokładasz ramu i odpalasz sobie memtest aby sprawdzić czy działa stabilnie z drugim modułem pamięci.
Możesz też skontaktować się ze sprzedawcą i zapytać czy nie znajdzie ci pary jak kupisz dwa moduły.
Mem test też lepiej zrobić, bo jak by ci wywaliło blue screena w czasie pracy Cnc to będzie źle.
atom1477
Z tym pendrivem to chodzi o to że CNC-Bogi nie wie o czym pisze.
To stary laptop i ma sprzętowe ograniczenie pamięci do 2 GB.
Poza tym na tak starym laptopie pewnie masz XP-ka, a on też ma ograniczenie (tyle że programowe) do 4 GB.
Więc 6 GB jest zupełnie poza zasięgiem.
Przy okazji pytanie: po co Ci tam aż tyle pamięci?
