Małe grawerowanie w gumie na dużym elemencie.
vxam
Re: Małe grawerowanie w gumie na dużym elemencie.
Post napisał: vxam » 17 lip 2023, 16:25
Jaka to guma to nie wiem. Wiem że twardość to około 75-80 shore. Coś takiego:
DaNt93
Post napisał: DaNt93 » 18 lip 2023, 08:48
Cześć,
Polecam grawerownice laserowe firmy SicMarking. Możesz ustawić soczewkę gdzie chcesz, ponieważ posiadają wersje do montażu w miejscach niestandardowych.
Jedynie na co musisz zwrócić uwagę, to BHP. Wiązka laserowa musi być z każdej strony zakryta, ponieważ może ulec odbiciu i uszkodzić siatkówkę oka.
Software jest na tyle przyjemny, że możesz ustawiać moc i szybkość wypalania. Jest dość mocno rozwinięty, więc cuda też można w tym robić.
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 19 lip 2023, 07:11
Porobiłem kilka prób na uszczelce EPDM o grubości 1 mm. Aktualnie jeszcze bez asekuracji powietrzem niestety. Nie wypala bardzo głęboko ale robi trwały ślad. Raczej zwęgla wręcz gumę. Przy mojej cienkiej gumce pojawił się problem przy zbyt mocnym ustawieniu aż wyginało ją od temperatury.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Robiłem grawer na Sculpfun S9 przy 60% mocy i posuwie ok 3000 mm/min. Bez asekuracji powietrzem. Różne tryby wypełnienia i ilości przejazdów.
vxam
Post napisał: vxam » 25 sie 2023, 15:45
Dziękuję za odpowiedzi.
Przymierzam się do zakupu lasera co2 z obszarem roboczym 90 cm lub z drzwiczkami przelotowymi.
Czy mógłby ktoś podrzucić jaki modele/producenci są warte uwagi? Jakie komponenty powinien mieć laser aby praca była stabilna?
Koniecznie tuba metalowa do grawerownia?
