Napęd śruby w tokarce za pomocą silnika krokowego
kellyq
Robił ktoś może napęd śruby pociągowej za pomocą silnika krokowego? Z elektroniką nie było by problemu, chodzi mi o stronę mechaniczną takiego rozwiązania. Mam tokarkę torsa i tam napęd odbywa się przez koła zębate bez smarowania i o ile na wolnych obrotach to fanie działa np. przy gwintowaniu, o tyle na wyższych obrotach podczas normalnego toczenia wszystko to tak jęczy że nie da się wytrzymać. Chciałbym założyć duży silnik i sterować ilością kroków z panelu za pomocą np pokrętła. Trzeba by było tylko przeliczyć obroty dla każdego skoku gwintu
tristar0
Re: Napęd śruby w tokarce za pomocą silnika krokowego
żeby robić posuw i gwint znormalizowany to jeszcze potrzebny ci enkoder na wrzecionie.
tristar0
tu jest kilka wersji nawet na arduino nano wersja h1 ale widzę że już powstała wersja h4
Dodane 25 sekundy:
https://github.com/kachurovskiy
Dodane 25 sekundy:
kellyq pisze: o tyle na wyższych obrotach podczas normalnego toczenia wszystko to tak jęczy że nie da się wytrzymać.
Gitara ma osłonę? Osłona dużo tłumi. Można wtedy posmarować lepkim smarem, co też redukuje hałas jaki-smar-do-kol-zebatych-gitary-t105663-10.html
Luzy międzyzębne kół są właściwie ustawione? tokarka-tytan-520-t100263-10.html
Warto też poczytać o podobnym problemie, i rozwiązaniu: https://www.model-engineer.co.uk/forums ... 108252&p=1
