Stożki ISO 30 - ER 32
wytarcie na stozku
afrykaner77
Musiałem na szybko kupić kilka sztuk uchwytów ISO 30 ( oczywiście made in china ) do nowego wrzeciona Teknomotor. Sprawdziłem odchyłki bicia na stożku wrzeciona, uchwytu i na samym frezie i powiedzmy, że wszystko łapie się w normach. Jednak na samym stożku uchwytu pojawiły się otarcia ( nie przepracowały więcej niż 3-4 godziny ).
To moje początki z tym sposobem mocowania narzędzi, wiec się zastanawiam.. czy takie otarcia powstają podczas instalacji stożka we wrzecionie. Czy geometria samego stożka jest zwalona i płaszczyzny nie przylegają do siebie tak jak powinny ??
Macie jakieś godne polecenia stożki tego typu ?
tristar0
Re: Stożki ISO 30 - ER 32
stożki są ok masz pewnie problem z gniazdem ( niemieckim )afrykaner77 pisze:. Czy geometria samego stożka jest zwalona i płaszczyzny nie przylegają do siebie tak jak powinny
Dodane 3 minuty 35 sekundy:
w jednej frezarce nie dawno zakupionej z za odry temat był podobny ISO 30 prawie pasują ale Chińskie pasują dobrze trzeba czyścić gniazdo bo nawet trochę pyłu ,oleju i już bicie .
Bagunio
Też mam z tymi stożkami taki sam problem , myślałem że to normalne , mam też inne które dostałem od producenta frezarki (lepszej jakości) jutro zobaczę czy też są porysowane
afrykaner77
tristar0 pisze:stożki są ok masz pewnie problem z gniazdem ( niemieckim )
To jest teknomotor, produkcja "Italiańska"
tristar0
Nie
fakt jest taki że niemieckie stożki pasują na całej powierzchni do maszyny niemieckiej ,choć jakiś czes temu dokupiłem wytaczadło iso30 i nie ma problemu a jak kupiłem oprawkę weldon iso 30 to pojawił się podobny problem na stożku.afrykaner77 pisze:produkcja "Italiańska"
afrykaner77 pisze:Czy geometria samego stożka jest zwalona i płaszczyzny nie przylegają do siebie tak jak powinny ??
Sprawdź na tusz, i będzie wszystko jasne...
Bagunio
Sprawdziłem u mnie , te tanie krótkie chińskie mają obtarcia w tym samym miejscu co u ciebie , inne lepsze mają na górze delikatne od brudu w gniezdzie ale one już chwilę są używane , tamte mają po kilkanaście godzin.
afrykaner77
Dzięki. Niedługo dojadą do mnie oryginalne stożki od Teknomotor. Wtedy zrobię pomiary z biciem i dam im trochę popracować.. Zobaczymy, czy pojawią się jakieś ślady.
Przy okazji zrobię też porównanie bicia na jednych i na drugich. wrzucę jakieś fotki jeśli kogoś to interesuje.
afrykaner77
Ogólnie to różnie bywa. Trzeba pamiętać, ze masz jeszcze zacisk ER 32. Jeśli to i to jest kupione w Chinach to zaczyna się kaszana.
Dodane 1 godzina 2 minuty 54 sekundy:
Miałem pożar w firmie, czeka mnie odbudowa dobytku. W zasadzie wszystkie tulejki jak i stożki, wyglądają po oczyszczeniu z pożarowego nagaru.. beznadziejnie.
Gdzie wy teraz kupujecie porządne stożki i zaciski ER ?
Przerobiłem temat Chińskich produktów (aliexpress) i nie zamierzam do nich wracać. Opisze w skrócie problemy, które wychodziły, przed jak i w trakcie ich użytkowania. Jako wzorcowy traktuje zestaw teknomotor produkcji włoskiej.
STOŻKI ISO 30 ( zakupionych 14 szt / dopuszczonych do pracy 12 szt. )
- Kąt stożka, czasem się blokowały podczas wymiany narzędzia we wrzecionie.
- Średnica pierścienia większa o 0.1 mm uniemożliwiała wymianę narzędzia w uchwycie montażowym.
- Mam wrażenie, że większość tych stożków jest dedykowana do obróbki drewna, ale to ktoś obeznany musiał by się wypowiedzieć.
ZACISKI ER 32/25 ( zakupionych około 50 sztuk/połowa reklamacja, od różnych sprzedawców zawsze sygnowanych jako HP, zakres cen 35-60 zł/szt )
- Brak powtarzalności otworu mocującego narzędzie. Otw. wykonane w różnych tolerancjach, czasem trafiały się stożki.
- Ogólnie porażka,, skoro nie są w stanie wykonać poprawnie otworu to co z resztą. Stożka tulejki nie jestem w stanie zmierzyć.
Połączenie tych dwóch części miało wpływ zarówno na pracę maszyny jak i jakość detali. Dlatego nie przedłużając nie polecam chińskiego badziewia, szczególnie zacisków. Problem w tym, że kupowałem także z polskich sklepów, także z sygnaturą HP i tu pojawiał jeden problem więcej. Nie uznawali reklamacji xD
